[H] problemy z odpalaniem i pracą silnika z18xe
Witajcie
Próbuję od jakiegoś czasu sprawdzić przyczynę problemów z odpalaniem i pracą silnika z18xe w mojej astrze 3.
Początkowo jak już auto odpaliło (problem był tylko na ciepłym silniku), to pracowało normalnie, niestety w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie.
Auto odpala słabo zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.
Błędy które się powtarzają (odczytywane metodą gaz/hamulec) są związane z sondami lambda (grzałki/sygnał), przerwanym obwodem wtryskiwacza cyl 1, nieprawidłowym składem mieszanki, przełącznikiem ciśnienia oleju itp.
Świece i filtry zmienione 3k km temu.
Błąd czujnika położenia wału korbowego (0335) raz występuje a raz nie - to samo z obwodem wtryskiwacza.
Mierzyłem opór grzałki sond lambda i sygnały:
1. opór grzałki około 13Ohm
syngał wolne obroty blisko 0
pełny but blisko 1V
Sygnał w ogole nie oscyluje przy trzymaniu obrotów na jakimś poziomie przez dłuższy czas
2. opór grzałki 6Ohm
sygnał oscyluje około 0,3-0,5 w zależności od obrotów, ale przy stałych obrotach zakres oscylacji jest bardzo mały
Przed chwilą odczytałem aktualne błędy (gaz/hamulec - opisy z netu):
0130 - nieprawidłowy sygnał sondy 1
0036 - problem z grzałką sondy 2
1110 - zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 1
0135 - grzałka sondy lambda 1 - usterka
0141 - grzałka lambdy 2 - usterka
0520 - przełącznik ciśnienia oleju
1530 - przełącznik regulacji zapłonu
0335 - czujnik położenia wału korbowego
Czy kolejność wyświetlania błędów ma jakieś znaczenie?
Jak sprawdzić (bez kompa) któe błędy są aktywne?
Czy taka liczba błędów nie sugeruje przypadkiem uszkodzenia sterownika?
Czy lambda 1 zachowuje się prawidłowo? Moim zdaniem powinna oscylować - ewentualnie wchodzi tu kwestia jakości mojego multimetru...
Co i jak sprawdzić dodatkowo i w jakiej kolejności?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
pzdr.
Pewnie są w kolejności zapisania w ECM
Nie da się... tylko komp.
Tak, ale też np. skorodowane styki złacza sterownika, uszkodzenie wiązki, wysunięcie się wtyku itd.
Powinna oscylować
1. Złącza/e sterownika silnika.
2. Wykasować błędy kompem
3. Jazda próbna
4. Odczyt błędów podczas jazdy i próba kasowania na włączonym silniku
5. Odczyt parametrów podczas jazdy i zapis do pliku, potem analiza w domu.
Pozdr.
Wygląda na to, że problem rozwiązała wymiana czujnika położenia wału korbowego. Na komputerze, błąd tego czujnika był jedynym, który nie dał się wykasować, więc mechanik wymienił czujnik. Póki co wygląda to dobrze, ale trzeba jeszcze trochę pojeździć. Mam też wrażenie, że auto odzyskało wigor - tak jakby czujnik już wcześniej nieco zakłócał pracę silnika - nie dawał jeszcze błędów, ale kierował nie do końca poprawne sygnały do sterownika, co powodowało "przesunięty" zapłon.
