Do elektryków - jarzeniówki
montowałem wczoraj oprawy jarzeniowe (filmik)
ta co świeci normalnie ma zwykłe zapłonniki, ta co tak dziwnie migota jest typu elektronicznego. Oprawy są połączone równolegle. Czy jest możliwość że jakoś źle połączyłem tą druga oprawę i dlatego tak świeci czy po prostu jest uszkodzona?
pulsowanie/migotanie widac tez na zywca czy tylko na łaparacie?
> Pozdrawiam
na żywca, w dodatku świeci o połowę ciemniej niż ta druga
masz lampkę kontrolną we włączniku? to ją wypierd.... bo tak się czasem dzieje
po drugie, może być starter nowy a gówniany
a po trzecie jest też kombinacja z podłączeniem jak są one szeregowo spięte...miałem taki problem elektryk mi to zrobił i tłumaczył ale zapomniałem
Zepsuta
Wymień na gwarancję, jeśli masz.
Jeśli nie masz wyłącznika z podswietleniem, to odłącz sprawną lampe i sprawdź. Jak dalej będzie migac to reklamacja.
