kilka pytań o rozrząd
Przyszła kryska - pora na wymianę rozrządu.
ostatnio byl wymieniany... nie wiem kiedy - auto z komisu, szczątkowe informacje, więc wole zapobiegawczo...160kkm na karku. Da w ogóle z jakąś dozą pewności ocenić stan paska? smile.gif
Najpierw ceny. Fota proponuje takie:
Pasek Gates 5431xs - 52,79 pln
Bosch 1 987 949 182 - 50,54 pln
Napinacz
Skf vkm32022 - 172,19 pln
Ruville 55863 - 162,66 pln
Daje rade? która firma lepsza?a moze macie jakieś inne propozycje. Ile w ogole ta przyjemność kosztuje w ASO?
Dalej... czy do wymiany paska mechanior zdejmie głowice?
a nawet jeśli nie moze przy okazji warto wymienić uszczelkę pod głowicą...w sumie nic z niej nie cieknie:) co jeszcze można/powinno się przy okazji zrobić/sprawdzić/wymienić. Taki mam gest dla padaki na wiosnę:)
wizualnie nie bardzo
Dayco nie mają ?
> Napinacz
SKF jest niezły
sporo więcej niż u dobrego mechanika, ale niektórzy tam wymieniają
nie
> Dayco nie mają ?
oni akurat nie, ale może jakbym poszukał
a polecasz? dużo to droższe/tansze?
> SKF jest niezły
a jest lepszy?
no to tylko ostatnie pytanie - czy coś jeszcze warto przy tej okazji wymienić?
> Napinacz
> on zawsze ładnie wygląda do czasu gdy nie pęknie
No własnie, a ja nie lubie jak gumki pękają wiec wole sie zabezpieczyć:)
a jaką mam pewność ze nowego szlag nie trafi?
dają na to jakąś gwarancję na okreslony czas/ilość km?
> za orygianła dałem coś koło 100
też do 1.2 ?:)
> orygiał kosztuje 150 ale to do 1,2
> a jest lepszy?
Dayco obok Contitecha jest uważany za jeden z najsolidniejszych , niewiele droższy
> wymienić?
w auto-sam masz kpl. fabryczny za 200 zł - pasek dayco, napinacz SKF
głowice zostaw w spokoju
ja zamowilem conti-tech ponoc b dobry jutro odbieram
no wiem smile.gif to wlasnie przez ciebie albo dzieki tobie taki zapodaje smile.gif i te dwa klinowe tez smile.gif
pompę cieczy chłodzcej sobie zmień przy okazji,ale to na pewno już wiesz bo używasz opcji szukaj biglaugh.gif
Powaznie mówisz czy zartujesz?
pompa cieczy jest tak średnio przy okazji paska.
To w ogóle jest element eksploatacyjny wymagający wymiany bo na chłodzenie silnika nie narzekam.
Zeby nie tworzyć nowego tematu o rozrządzie pisze tutaj.
Niestety wczoraj pękł mi rozrząd w marea 1.6 , mam pytanie jak ustawić znaki na kołach pasowych ?
Najpierw musze zalozyc nowy pasek i sprawdzić, moze nic sie nie stało, a jezeli nie no to trzeba bedzie glowice wyjmowac ?
Ma może ktoś jakis rysunek albo opis jak te znaki poustawiac ? są tam jakieś gwiazdki, kreski ? co do czego ma być ustawione zeby bylo ok ?
żeby założyć pasek w silniku 1.6 trzeba mieć blokadę wałków rozrządu,nie polcam wymiany we własnym zakresie -unikam wizyt w ASO ale pasek wymieniam w serwisie=gwarancja,polecam wymianę rolki,napinacza i pompy cieczy...
more,more info opcja szukaj
pozdro
opcji szukaj juz używałem , zeby znalesc cos o tych znakach jak to ustawic, ale nic o tym nie było, tylko wszystko co ile wymieniacie rozrzad i tego typu pytania, zadnych konkretów,
Mozesz cos wiecej napisać o tej blokadzie wałkow rozrządu ?
Nie wystarczy ustawic koła na znakach ? ( juz chyba doszedłem do tego jak mają być ustawione , ale teraz nie wiem o co chodzi z tą blokadą wałków ?
Przeciez jak założe pasek to chyba juz nic się nie poprzestawia ?
przykro mi ale szczegółow nie znam-jak pisałem wyżej rozrząd zlecam ASO...
wątpliwe, ale może ktoś sam wymieniał i podzieli się wrażeniami chociaż raczej w to nie wierzę...
> blokadą wałków ?
w 1.4 mechanicy ustawiali mi wg znaków na kołach i pasku więc w 1.6 może da się tak samo
ale jeśli strzelił Ci pasek to nie łudziłbym się że po założeniu nowego będzie wszystko ok wink.gif
> blokadą wałków ?
W silniku 1.6 16V nie ma znakow na kolach pasowych.
Jesli wymieniasz pasek, to wtedy mozesz samemu zrobic znaki i wymienic pasek.
Tutaj znajdziesz wiecej informacji o wymianie rozrzadu.
Pozdrawiam!!!
> rozrzad w aso wycenili mi na 700-800 zl.
madafaka - za samą robociznę czy z częściami?
> nawet za jedno i drugie to lekka przesada '
z częsciami to bym sie jeszcze może nie zdziwił
oryginalny rozrząd do 1.4 kosztuje w ASO ze 400
do 1.6 pewnie droższy bo tam chyba dochodzi jeszcze jedna rolka
chyba...
to i tak daje ze 300 stówki za robocizne
może to w Wawie takie ceny mają:)
