CZY TO CZAS NA REMONT SKRZYNI BIEGÓW?
RANO WSIADAM DO AUTA chce dac na luz z jedynki a tu drażek jak przyspawany ani rusz frown.gif w nocy bylo -7 ale zeby tak przymarzl? wziołem go na biegu poruszalem i seskoczylo potem podczas jazdy kiepsko chodzila 1 i 3 po czasie ustapilo. co moze byc powodem tego ? dodam ze jadac mam od jakiegos czasu klopot ze wrzuceniem 1 lub 2 musze troszke mocniej frown.gif ale czasami jak po macsle frown.gifsick.gif
a kiedy olej wymieniałeś?
Ja też stawiałbym na olej. Najpierw sprawdź poziom, a najlepiej od razu wymienić, jeśli wcześniej tego jeszcze nie zrobiłeś ok.gif
jakieś 100kkm
...chyba
> po 120 tyś
I pamiętać należy żeby wymieniać na syntetyk 75 (żadne minerały nono.gif) coby później problemów nie było.
> przyspawany ani rusz w nocy bylo -7 ale zeby tak przymarzl?
> 1 lub 2 musze troszke mocniej ale czasami jak po macsle
Ejjjj... ja bym tak jak większość powyżej nie panikował.
Mi ciężko chodził drążek bo miałem już stare, przyrdzewiałe, zasyfałe linki / wodziki. Czyli problem może byc tylko na odcinku drążek - skrzynia.
Ja zdecydowałem się na wymianę całego uładu sterowania (chyba jakeś 400 zł) ale myślę, że przesmarowanie czy też wpuszczenie smaru pod pancerz linek też pomoże.
Ps. Pewnie ci się już woda pod pancerzyki dostała i dlatego Ci wszystko przymarzło. To tak jak z ręcznym zostawionym na noc brawo.gif
Poszukaj w archiwum - na temat tych problemów było już sporo. Ale też wcale nie wykluczam, że może to być problem ze skrzynią czy sprzęgłem.
> - skrzynia.
> sprzęgłem.
poza olejem to rowniez moze byc ten problem... przesmaruj, i zobacz co i jak. pozniej zmien olej, a jak to nie pomoze to wtedy moze sprzeglo?
> - skrzynia.
> sprzęgłem.
OK dzieki za rady !! postawie na wymiane oleju !! bo nie pamietam bym to robil !
> to robil !
Ja bym jednak nie stawiał na to, że to olej.
Sprawdź poziom oleju - jeśli poziom jest OK - to nawet "stary" olej nie może powodować opisywanych przez Ciebie zjawisk, więc stawiał bym na to co sugerowałem. A olej i tak przy okazji możesz wymienić.
