Sprężyny obniżające dobijają
Witam, dawno mnie tu nie było ale postanowiłem do Was uderzyć bo na tym kąciku najwięcej furek po modach wink.gif
Sprawa dotyczy Astry G i sprężyn obniżających z tyłu.
Po montażu i posadzeniu auta okazuje się, że tylko półtora zwoju sprężyny jest w stanie pracować bo reszta zwojów leży jeden na drugim. Czy tak powinno być?
Jeździłem tak rok i w końcu założyłem serie na tył bo po załadowaniu auta na wybojach tył dobijał. Nie chodzi o koło trące o błotnik czy nadkole tylko dobijanie z mocnym uderzeniem - wahacz w budę.
Sprężyna wyłechtana czy TTTM?
Miałem zglebione CC ale takich problemów nie mialem.
> modach
> budę.
> Pozdrowienia dla Szarańczy
Zapewne masz springi progresywne. Różnica jest taka że kilka pierwszych zwoji jest ciaśniejszych niż reszta. Jak na foto poniżej:
I najczęściej progres kladzie sie jeden na drugim bo jest najmiękciejszy.
Ale skoro mowisz ze tylko 1,5 ma luz to moze byla cieta? Sprawdzałeś?
Teraz możesz mieć efekt taki że sprężyna sie zamyka i dobija...
PS. Jesteś pewien ze springi sa pod twoj model Astry?
Sprężyna nie była cięta. Kupione używki, pasują idealnie. Przód też dobrze pasuje, tylko z tyłem problem.
Po wyciągnięciu sprężyn nie wskazują one żeby były progresywne. Zwoje są od góry do dołu w podobnych odległościach / tak samo zagęszczone.
