Sciana z plyty K-G
Musze przedzielić pomieszczenie ścianka jakieś 5m długości z drzwiami. Interesuje mnie jak najlepsze wygłuszenie i myślę żeby zastosować profile 10cm żeby jak najgrubsza warstwa waty się zmieściła. Czy może jakiś lepszy pomysł jeśli chodzi o wygłuszenie?
isover aku-plyta i 2x2 plyta - powinno dac rade
> isover aku-plyta
co to takiego?
2 znaczy grubość 2 cm?
> co to takiego?
ta "wata" akustyczna, 10cm gruba, wlasnie do takich zastosowan. Jesli potrzebujesz bardziej niz standardowo odizolowac, to nie pomoge, bo nie mam wiedzy
podwojna plyta po kazdej stronie scianki, grubosc plyty 12.5mm
Bez przesady, zastosowanie typowo domowe więc powinno być ok.
Dając po 2 płyty cos pomoże w kwestii wygłuszenia???
moze nie tyle tlumienia, co stabilnosci plyt, co zmniejszy efekt rezonansu i zwiekszy wytrzymalosc scianki, ale twk naprawde po prostu przy scianach tak zawsze powinno byc, a czasem ludzie nie wiedza
Jeśli dajesz drzwi, to zrób ściankę 15 cm i włóż wełnę najtańszą 15 cm.
Drzwi to jakieś 10 cm framuga.
Chyba, że z listwami maskującymi, to 10 cm ścianka i 10 cm wełna.
Na warunki domowe wygłuszenie jest niezłe, ale trzeba pamiętać, żeby dobrze wypełnić każdy zakamarek wełną i najlepiej zastosować tasmę z gąbki pod profile mocowane do podłogi, ścian i sufitu.
Framugi nie metalowe, tylko papierowe (niby drewniane).
Przemysl wymurowanie tej scianyz gazobetonu 12 cm klasy 600.
No nie nie nie
Mam na dole wszystkie ścianki działowe z suporexu 12 + tynk gipsowy, a na górze działówku są właśnie z GK, 10 cm profil + aku płyta isover 10cm + po dwie warstwy płyt GK z każdej strony i na górze jest ZDECYDOWANIE ciszej niż na parterze
gk z welna lepiej chyba wytlumi
Jeśli możesz sobie pozwolić na duże obciążenie, to silikaty.
> No nie nie nie
> Jak Ci sie cos wiesza? przykreca do scian z welny?
Lekkie rzeczy przykręcasz przez "świderki" wkręcane w GK, a jeżeli w pomieszczeniu się przewiduje wieszanie ciężkich rzeczy, to się daje dodatkowe profile poziome pomiędzy pionowymi.
pomoże. Sztywność przegrody jest bardzo ważna w kwestii wygłuszenia. Ale jeśli będą drzwi to i tak one będą najsłabszym punktem.
