zacisk hamulcowy przedni scirocco 16V - tarcza 256
W jakich innych (bardziej popularnych) starych vw występował?
> Jakiś gofer gti czy cuś w ten deseń?
W cordobie SX (2-drzwiowa) z silnikiem AFT miałem tarcze wentylowane 256.
W leonie cupra R z tyłu zdaje sie były tez 256.
Takie zaciski 256 od sciro to rarytas, znalesc w niskiej cenie to cud.
czy twoj fox ma zawieszenie od golf 1 czy juz 2
jezeli jedynk, to tylko siro 16v mialo 256mm
jezeli na golfie2 masz sanki (belke) pod silnikie to zaden problem nawet 280
Orientuje się wstępnie - opierałem się na tym:
Quote:
10.1"
In order to go to the next size up, 10.1", which should be enough for everybody, you will have to hunt down a 16v Scirocco. Grab the caliper, caliper carrier, pads and rotor. (Obviously, the rotors and pads may be in bad shape if coming from a junk yard, so you might need new ones).
źródełko
To znaczy jaki tam masz zawieszenie??
jezeli chcesz tanio 256 a maja byc taki jak golf 1/scirocco
to zostaje opel (daewoo) i masz tanio 256 lub nawet 280 tylko klock trzeba czesciej wymieniac
