UNO, zmiana silnika, inne przeguby i inne zwrotnice.
Witam.
Mam kilka pytań. Chodzi o UNO z silnikiem 1.0 i.e
Co polecacie przy zmianie silnika na mocniejszy? Co zrobić z przegubami i zwrotnicami? Oryginalne w takim uno są mniejsze i delikatniejsze niż w CC 700 nawet.
Czy zwrotnice z 1.7d pasują w miejsce seryjnych? Bo z tego co sie orientuje są "większe" i można też założyć przeguby wytrzymalsze.
Albo inaczej, czy ktoś kiedyś sprawdzał, albo wie, albo może sprawdzić czy sworznie na wahaczach w UNO mają "uniwersalny" rozmiar? i na te sworznie pasują inne zwrotnice? Jakie są rozmiary stożka na sworzniu w wahaczu?
Sprawa się rozbija o moc jakieś +100koni więcej niż seria 270751858-jezyk.gif Nie chcę zeby przeguby ukręcać przy każdym ruszaniu smile.gif
Glaca, co Ty tam miałeś jak smigałeś fajerkami turbo??
Pozdrawiam..
wez nie przesadzaj, w puzona seryjne przeguby wytrzymywały prawie 200 koni...
A co bylo w oryginale? Bo naprawde grubosc frezu jak palec grinser006.gif mnie straszy smile.gif
> A co bylo w oryginale? Bo naprawde grubosc frezu jak palec mnie straszy
900. masz niżej temat o przegubach...
jak założysz dobry nie chiński to pośmiga
> Witam.
> Swaperzy, podpowiedzi potrzebuję
> Sprawa się rozbija o moc jakieś +100koni więcej niż seria Nie chcę zeby przeguby ukręcać przy
> każdym ruszaniu
> Pozdrawiam..
Ja jeżdżę na przegubach wewnętrznych z 900 I zewnętrznych z 1.0 I nic mi się jeszcze nie ukręciło. Miałem sprzęgło z 1.0, półosie, przeguby od Glacy (150+) i jeździło to w moim 16v, jeździ też Szwagierr, Matum, Tschoob jeździł w kjs(1.4 16v) I raz miał chyba jakaś przygodę więc bez przesady wink.gif.
Jak chcesz to i turbowy urwiesz...
(tu akurat zwykły)
ale w zasadzie te "paluszki" sporo potrafią znieść i w 1.6 turbo sobie świetnie radzą do dziś a tam już ponad 200 koni jest.
> (tu akurat zwykły)
A dużo grubsze są turbowe?
panie, Twoje wytrzymają t-jeta ;p
Ok grinser006.gif.
Nie mierzyłem ale nieznacznie.
Podobnie jak półosie w 2.0 turbo i n/a - jest o jeden ząbek więcej ale gołym okiem nie zauważysz.
a przy wrzucaniu 1.6 16v jakies inne nie przewidziane niedogodności? Typu wydech trafia w sanki albo coś sie nie mieści do podłużnicy? Czy wszystko raczej bez kolizyjnie da się ogarnąć?
Swap bardzo prosty.
Musisz mieć chłodnicę z uno turbo + zbiorniczek wyrównawczy osobno.
Lekka przeróbka rury od odmy (żeby nie wchodziła w chłodnicę).
Lekka przeróbka poduszki silnika (musi być łapa od palio/siena).
Reszta to po prostu dobranie odpowiednich gratów.
> Swap bardzo prosty.
A tylna lapa skrzyni biegow, ta przykrecana do sanek. Z czego podchodzi? Dawca to bravo 1.6
Jeśli skrzynia jest na mokrych przegubach wewnętrznych (tripody wewnątrz skrzyni) to tylna łapa podejdzie z uno 1.4 a przednia może podejść lub nie musi - w niektórych przypadkach trzeba zmieniać w skrzyni przegrodę 5-go biegu. Z palio/siena częściej pasuje wszystko. No i lewarek najlepiej też zmieniać bo ten z uno 899 działa na odwrót.
