Zamęczyłem sprzęgło
Jak w temacie, z powodu mojej "ciężkiej" nogi i nadużywania momentu obrotowego silnika, Sprzęgło powiedziało "pa pa" po 160kkm. Doszła do tego dwumasa i łożysko. Sprzęgło z dociskiem 530PLN, dwumasa 1710PLN, łożysko 150PLN no i 800PLN robocizna. Teraz muszę się przyzwyczajać do "nowego" samochodu. Z warsztatu do domu 6 razy mi zgasł bo zapomniałem jak się rusza przy nowym sprzęgle smile.gif
> nowym sprzęgle
W którym aucie to sprzęgło? A tak BTW to nie ciężka noga jest przyczyną a raczej sposób zmiany biegów i ruszania zabił sprzęgło
> Spory moment obrotowy silnika też
> Czasem trzeba depnąć w dechę
> W laczku, Zdarzało mi się zapiszczeć na 3-ce
> I wszystko jasne
Ja wczoraj startowałem szybko, bo skręcałem w lewo, a był spory korek.
Co mnie zaciekawiło, to dobrze słyszalne klapnięcie sprzęgła przy szybkim jego puszczeniu po zmianie biegu.
Na postoju też czasem usłyszę to klapnięcie po puszczeniu sprzęgła po wrzuceniu na luz.
Tak może być?
> zmianie biegu.
> Tak może być?
Może luz na łożysku wyciskowym (na wałku) i uderza ono w łapki popychające albo znowu za duży opór i łapki szybko wracają a łożysko dopiero po chwili jak je odepchnie sprężyna? Ale może tak ma być.
> być.
ASO po przeglądzie powiedziało, że jest OK, ale mnie ten dźwięk nie podoba się smile.gif
> zmianie biegu.
> Tak może być?
To raczej kasuje się luz międzyzębny w skrzyni.
