Cewka - objawy padania.
Mam pytanie, jak spr czy cewka ma już dosyć, ponieważ ciągle poszukuje przyczyn braku mocy w mojej maryśce i dzisiaj padło na świece przewody i cewkę. Gdy wykręciłem swiece i spr iskierki to nie były według mnie za ciekawe, a musze powiedzieć że same świece były niedawno wymienianie. A może macie gdzieś foto albo filmik jaka powinna być iskra?
Pozdrawiam i dzięki
> Witam,
> Pozdrawiam i dzięki
To juz było,i ja i inni tez pisali.Musisz poczytać stare posty,ale w skrócie mam takie samo autko i miałem te same problemy,a winien był wtryskiwacz 1ego cylindra.Lepiej jedź na komp.Jak pada cewka to kuniec, możesz zrżnąć i aku i rozrusznik,nie zagada .
pad cewki u mnie wyglądał tak że zapalała się marchewka i w tym momencie silnik chodził na 3 garach - jechać się dało
zagada spoko - zależy jaki pad.
20.GIF Dzięki
najpierw delikatnie trzęsło samochodem, potem zaczął szarpać, a na koniec jazda na 3 garach i tylko na wyższych obrotach, marchewka nie zapaliła się ani raz
Hmm auto odpala na dotyk, bez różnicy czy zimne czy ciepłe z tym nie miałem nigdy problemu. Ale czasem jak odpalam to rzeczywiście palą tylko 3 gary bo strasznie nim telepie i słychać że nie pali na wszystkie. Ale pomaga wyłączenie i ponowny rozróch silnika.
Co do tego wtryskiwacza, wystarczyło go wyczyścić czy musiał być wymieniony?? Bo ja około lutego dodałem do paliwa uszlachetniacz na czyszczenie wtrysków i przez jakiś czas było oki, ale potem znowu zachowywał się tak samo.
PS masz może linka do tego topiku? Albo jak się chociaz nazywał bo chętnie bym go przeczytał.
mi też odpalał na dotyk i stan telepania nie był ciągły, aż do ostatecznego padu
jkak cewka poada albo kabelki to "rwie i trzesie" autem jak chcesz jechac. natomiast jak wtryskiwacze sie knoca to wtedy bardzo "telepie calym silnikiem i buda" jak gazujesz ale sie uspakaja na wyzszych obrotach. wtryskiwaczy narazie nie kupuj cewek i kabli tez nie zlosnik.gif pisze to jako madry polak po szkodzie zlosnik.gif masz nasmietniku bbm opis czysczenia wtryskiwaczy i napisane tam jest jak je diagnozowac. zapodaj tez auto na kompa bo jesli to cewka to sypnie ci na egzaminerze "blad cewki".
> kabli tez nie pisze to jako madry polak po szkodzie masz
wszystko się zgadaz oprucz błędu cewki na kompie. U mnie nawalała tak że examiner tego nie pokazywał.
