Brak sterowania turbo
Hej.zdazyli mi sie,ze sie przywiesilo,po ponownym odpaleniu jest ok.gdzue jest sterowanie overboost w v50? Patrze i nie widze...
Ciezko sie jedzie bez turbawki;)
Turbo mam sprawne,sprawdzone w grudniu po awarii,wiec zapieczenie odpada.
Bledow tez nie mqm ba desce,czyli nie wchodzi w tryb awaryjny.
Obstawiam ze sie zawiesil zawor,ale gdzie on jest?
Na razie jest ok,po zgaszeniu ok,bede obserwowal.
Chodzil jak wolnossak z 90 ph;)
Tak jak piszesz miałem kiedyś w mercedesie A.
Dochodziło do np. 1800 obr/min i odcinało turbo auto toczyło się ledwo ,ledwo ok.gif
> Pomogła regeneracja turbiny
Pisalem, turbo sprawdzalem w grudniu, byla sprawdzana w serwisie turbo, jedynie ja dowazyli.
Wiec jest sprawna..
Raczej to sterowanie.
Czy to zawor overboost?
Apropo, wiece gdzie zakupic gumki trzymajace oslone silnika?
Gdzies zgubilem, lata mi troche oslona..
  • 1 miesiąc później...
Temat wraca, od czasu do czasu jednak sie "zacina"..
Macie pomysly co sprawdzac?
> to jakie sa objawy?
od czasu do czasu, na 4 tym i 5 tym biegu, ok 1800 - 2000 obr, wciskam gaz do dechy i nic sie nie dzieje...
Czasami na 3-ce to samo.
Wylaczenie silnika i wlaczenie pomaga, ale na trasie wraca problem.
Ogolnie jakos przymula, do tego jak zimny slychac turbo, lekko swiszczy.
Moze nieszczelnosc gdzies w ukladzie?
> dzieje...
a jesli wtedy wyrzucisz na luz i wcisniesz gaz do oporu?
bedzie sie normalnie wkrecal czy max do 3000?
jesli tak to wyglada to na tryb awaryjny
u mnie identyczne objawy skonczyly sie na wymianie:
http://www.ford.ewor.pl/towar/8436/zawor...rg-1449602.html
moje tez troche swiszczy, ale od wymiany zaworu, czyli jakichs 40kkm sie nie pogarsza
a jesli faktycznie wchodzi w tryb awaryjny, bo cisnienie doladowania jest za duze, to nie jest to najzdrowsze dla turbosprezarki i moze byc coraz gorzej
Hej.
Nie probowalem wkrecac na luzie,ale chyba w awaryjny nie wchodzi.
Bardzo mozliwe ze to zawor,czy to ten na zdjeciu?
W stilo to norma,ze sie zawieszal,trzeba bylo go przenieść.
wyglada podobnie, mozliwe, ze to to samo
  • 4 tygodnie później...
Ok.dzis to samo,ale dodatkowo auto wlazlo w tryb awaryjny.
Blad p2263, sterowanie turbina...
Czyscic czy wymieniac zawor?
ja jestem zwolennikiem wymieniania
wole wydac wiecej, ale miec wieksza pewnosc, ze bedzie dobrze dzialalo
moj czas i moje nerwy tez kosztuja, wiec taka wymiana sumarycznie moze wyjsc taniej zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Zawor wymieniony, na razie cisza (czyli wszystko dziala)
Koszt 400zl, w tym ze robilem w V-tech, wiec zle nie jest.
Temat mozna zamknac:)
> No faktycznie cenowo jest ok !
Mowa o kwocie 400zł za brązowy zaworek, który w sklepie kosztuje 100-150zł, a jego wymiana to około 3minut roboty?
> 3minut roboty?
> No niestety ale takie emocje przy kasie zapewnia Volvo
Tak, ale przelknalem to, z dwoch powodow:
- po pierwsze nie wiadomo czy to ten zawor
(chlopaki zrobili kalibracje VIDą i wyszlo ze zle dziala, glosno i sie blokuje)
Tego nie zrobie bez softu.
-sa dwa zawory, jeden od turbo, drugi od przepustnicy, nikt nie potwierdzil ze to ten zawor.
Wymiana oczywiscie to chwila, ale trzeba wiedziec ze to jest to, na co pewnosci nie mialem.
Wiem ze kosztuje 170zl, moglem sam to zrobic, ale za duzo bylo ALE...
Teraz wiecie ze to ten zawor przy takich objawach, duzo nie przeplacilem, trudno.
Ja sobie z tego zdaje sprawę ,ze była to kompleksowa wymiana razem z adaptacją ! ok.gif
Gdybyś tego nie zrobił podejrzewam ze wcześniej czy później musiałbyś vide podpinać ok.gifzlosnik.gif
Dokladnie, choc jest szansa by zadzialal...dlatego serwis polecany..
Jakby inaczej sie zbiera teraz...:)
  • 2 miesiące później...
Kicha panowie...zniw to samo..
Ten sam blad,taki sam objaw.
Co to jeszcze mize byc?
> Po pierwsze wracaj do polecanego serwisu z reklamacją
Dzieli mnie do nich 150km...cholera
Jeszcze jedno, czy nie doladowany diesel bedzie wiecej palil?
Ostatnio wzroslo spalanie w miescie z 6-6,5 do 7-7,4...:/
Tyle to palil w zimie..
No raczej tak mniej powietrza w mieszance równa się więcej paliwa ok.gifgrinser006.gif
hmm, no to kicha, tak myślałem ze coś nie tak z doładowaniem się dzieje...
Cholercia, ciekawe co tym razem...moze to drugi zawor wariuje...nie mam pojecia..
