Zdalne powiadomienie o otwarciu garażu? jak zrobić
stan faktyczny:
blok, pod blokiem garaże indywidualne, ja na 2 piętrze, dokładnie pode mną w pionie jest mój garaż, drzwi na automacie FAAC D600 na pilota.
chciałbym powiadominie jakieś w domu mieć że otwarto drzwi garażowe (najlepiej lampka świecąca podczas otwartyuch drzwi do garażu lub lampka z dingdongiem jakims), bez ciągnięcia kabli, wifi domowe sięga do garażu ledwo ledwo (ale tylko przy otwartych drzwiach do garażu), rozwiązanie NIE stacjonarne (tzn. łątwy montaż z możliwością demontażu bez pozostawianiu jakichś znaczacych śladów - dopuszczalne np: otwory w ścianie po kołkach)
jak to rozgrać ? chodzi mi po głowie albo dzwonek do drzwi bezprzewodowy (i jakoś kombinować z podłączeniem lampki) albo czujka ruchu (ale jak zrobić powiadomienie?)
dzwonek bezprzewodowy. a na co Ci lampka?
Pilot bezprzewodowy na niższe pasma ISM. Coś na 300 lub 433MHz.
Idealny byłby UMB50H lub UMB100H z Elmesu ale raczej już nie produkują.
W zależności od poziomu sygnału dodatkowa antenka do nadajnika.
Do wyjścia odbiornika podpięte cokolwiek chcesz. Lampka, brzęczyk itd.
Dzwonek bezprzewodowy też będzie OK, tylko dobrze byłoby aby był na niższe pasma ISM.
bo dzwonek zrobi dongdong i koniec ... mi chodzi żeby lampka się świeciłą stale przy otwartych drzwiach garażu
ale dinknie przy otwieraniu czy będzie cały czas dinkać gdy będzie otwarte - bo mi chodzi o sygnalizację otwartego garażu a nie otwierania garażu
> drzwiach garażu
może przecież robić dingdong przez cały czas otwarcia drzwi...
i o to by mi chodziło
Dowolnie. W zależności od zastosowanego sygnalizatora.
Z dzwonkiem będzie jednak prościej. Trzeba tylko zamontować krańcówkę przy bramie i podłączyć styk NC zamiast guzika dzwonka.
Jest wiele modeli na 433MHz.
Chyba raczej NO, pytanie czy ten dzwonek pójdzie przez dwa piętra.
Elmesa dalej produkują i ma się dobrze.
> Chyba raczej NO...
NC bo przy zamkniętej bramie krańcówka będzie wciśnięta. Ma załączyć dzwonek dopiero po zwolnieniu.
>... pytanie czy ten dzwonek pójdzie przez dwa piętra.
Jeśli Wi-Fi przechodzi z trudem to 303MHz powinno bez problemu. To najlepiej penetrujące podpasmo UHF. Z dodatkową antenką w nadajniku niemal na pewno.
Przeszło 20 lat mam z tym do czynienia na codzień i zawsze było tak że przy NC w stanie nienaruszonym (np zamknięte drzwi) styk jest zwarty. Przykładem może być kontaktron lub czujka ruchu, drzwi zamknięte lub brak ruchu w pomieszczeniu = styki zwarte.
NC = normally connected (close) czyli styki w stanie normalnym, bez włączania połączone.
NO = normally opened czyli styki w stanie normalnym, bez włączania rozwarte.
Niewciśnięty włącznik jest w stanie normalnym.
Tak jak np. taki:
Jeśli nie jest wciśnięty to styk NC jest zwarty.
Tak jak w opisie aukcji:
Na przykładzie pokazanym na schemacie obwód elektryczny jest zamknięty. Wciśnięcie przełącznika powoduje otwarcie obwodu elektrycznego i przerwanie dopływu prądu do odbiornika. Przypadek odwrotny zaznaczono na schemacie linią kropkową.
Ale on ma do dyspozycji zwykły dzwonek, a nie uC gdzie to czy sygnał jest fail-safe czy nie można dowolnie wybierać...
OKI, wiem jaka jest różnica między NC a NO, po prostu siedzę zawodowo w alarmówce, a tam stan normalny, nienaruszony jest stanem NC.
Stanem nienaruszonym proponowanej krańcówki jest również NC z tym, że stan nienaruszony będzie w tym przypadku przy otwartej bramie.
Tak w ogóle to zależy tylko od wyboru styku.
Nienaruszony to tylko: "N". "C" lub "O" sobie wybierasz według potrzeb.
Może mylisz stan nienaruszony alarmu ze stanem nienaruszonym krańcówki? To nie musi się pokrywać. Nawet centralkę możesz skonfigurować i tak i tak, chociaż naturalnie lepiej aby w stanie nienaruszonym alarmu wykorzystywać styki NC, które zostają otwarte przy naruszeniu (np. otwarciu drzwi czy zadziałaniu czujki) bo dzieki temu automatycznie wykrywa usterki obwodu czy sabotaż.
Tylko, że w takim przypadku też wykorzystuje się styk NC, więc już nie wiem skąd Ci ten NO przychodzi na myśl.
Może po prostu mylisz naruszenie bramy z naruszeniem styku? Bo to akurat będzie odwrotne. Nienaruszona brama będzie naruszała styk. Naruszona brama będzie zwalniała styk w stan nienaruszony.
