Podgrzewane spryskiwacze - pytanka
Planuję podrasować sobie Golfika montując podgrzewane spryskiwacze. Wiązkę chyba mam (kostka na podszybiu), ale chyba mi cos nie gra.
Kostka ta (piny ustawione w literę T, przewody czarny i brązowy) nie podaje napięcia przy wyłączonym zapłonie. Przy włączonym jest 12V . Napięcie takie jest niezależnie od tego, czy grzanie tylnej szyby jest właczony czy wyłączone.
Moje pytanie są następujące:
- czy napięcie do grzania spryskiwaczy powinno być zawsze z włączoną stacyjką, czy tylko gdy działa dodatkowo granie szyb?
- jeśli powinno włączać się z szybami to gdzie szukać przyczyny podawania 12V zawsze po włączeniu stacyjki?
- jak sprawdzić czy dysze (używane) są ok? Oporność "grzałki"? Ciepłe, gdy włączone? hmm.gif
Z góry dzięki za help.
PZDR
> gra.
podobno we wszystkich VW dysze grzeja non-stop
zima sa delikatnie letnie - lod sie na nich roztapia ale latem sa raczej nie do wyczucia (przez dotyk) czy dzialaja czy nie
> PZDR
pozd!
> u mnie grzeja non-stop - nie da sie wylaczyc
Chyba pokombinuję z jakimś przekaźnikiem.
A byłbyś w stanie odpiąć wtyk i zmierzyć oporność na dyszy?
> pozd!
PZDR
> PZDR
pozd!
> moze i warto. mi sie nie chce wazne ze dziala
To na wiosnę na działeczce.
> postaram sie dzis. przed obiadem powinienem dac zanac
> pozd!
PZDR
mierzylem mierzylem i....
albo padly dysze tuk.gif albo mierzyc nie umiem zlosnik.gif albo cyfromy multimiernik padl. oslabiony.gif
> albo padly dysze albo mierzyc nie umiem albo cyfromy multimiernik
> padl.
> na kazdym zakresie opornosci pokazuje 1
Nie pisałem tego, ale mam przed sobą używany zestaw i pomiary mam analogiczne. niewiem.gif
PZDR
  • 3 tygodnie później...
> padl.
Jak w mierniku pokazuje 1 to opór jest nieograniczony lub przekroczył zakres (może też być uwalony kabel), ale w grzałce chyba o to chodzi: jest wielki opór z tem się grzeje- od tego jest grzałka cfaniaczek.gif
pzdro
> pzdro
PZDR
