Zestaw naprawczy do WARIATORA :)
Dziś w Carserwisie zakupilem zestaw naprawczy do wariatora 1.8 ... zobaczymy czy zda to egzamin.
Swoją drogą cena 11,61 zł ... a składa się ze sprężynki i podkładki teflonowej. Śmiechu warte zobaczymy czy pomoże .
Czekajcie na relacje ( warsztat mój się przenosi w inne miejsce i dopoeor za 2 - 3 tyg będę zdał rezultaty )
AAAAA Śmiechu warte bo nie ma w Warszaiwe korków do woreczka od płynu do spryskiwacza. Trzeba z włoch ściągać hehe smile.gif
Żadna nowość - temat był znany już w 1999/2000 ok.gif
Pomaga na trochę - ale zwykle na krócej niż wymiana całego wariatora na nowy zlosnik.gif
12 zł nie majątek można "zaszaleć" smile.gif I tak szykuje wałek ostry .... bez wariatora będzie autko.
> 12 zł nie majątek można "zaszaleć" I tak szykuje wałek ostry ....
Troche bez sensu.. albo wsadzasz ten walek albo robisz wariator... szkoda kasy na robocizne...
> na nowy
Ty masz Punto czy Stilo ?
Skąd wiesz jak się sprawdzi ten zestaw naprawczy w Stilo w 2006 roku ? Zero postępu tech. przez 5-6 lat ?
Sprawdzi się dokładnie tak samo, jak sprawdzał się w momencie gdy miał ostatecznie rozwiązywać wszelkie problemy z wariatorem. grinser006.gif
Dokładnie - tyle że nie przez 5-6 lat, a dłużej. Problem klekoczącego wariatora istnieje od dziesięciu lat mniej więcej, a po kilku desperackich próbach jego rozwiązania (zestaw naprawczy z teflonową podkładką, potem zaworek w głowicy) temat został zarzucony. Producent czeka aż temat umrze śmiercią naturalną wraz z silnikami, w którym to konkretne rozwiązanie było stosowane. W przypadku AR już się to właściwie stało - 147 jest ostatnim modelem z silnikami TS.
Tak BTW. to to jeszcze kilka lat temu wymieniano wariator bez mrugnięcia okiem gdy tylko zaklekotał - w tej chwili oficjalna polityka którą kierują się serwisy jest taka, że jak klekocze to "nic się nie dzieje i można tak jeździć". To też w pewnym sensie świadczy o podejściu do sprawy...
Co to są silniki TS i wariator?
Czy dotyczy to tylko silników 1.8, czy 1.6 też?
TS to rodzaj silnika spalonowego atmosferycznego o ile sie nie myle
Wariator to wytwor powodujace czestsze wizyty w serwisie:)
Powoduje zarzadznaie zmiennymi fazami rozrzadu. Czyli ze teoretycznie autko ma lepszy dolny zakres obrotow do okolo 2000.
Niech sie wypowidza lepsi znawcy smile.gif ... Ale chyba w 1,6 to nei ma wariatora ?
TS = Twin Spark, czyli silnik z dwiema świecami zapłonowymi
Wariator = fazator = zmieniacz faz rozrządu.
W stilakach wariator występuje tylko w silniku 1,8.
na cylinder, ogolnie technologia Alfa Romeo w Stilo nie wystepuje
i 2.4
> Co to są silniki TS
Tutaj wariator w swojej psujliwej postaci zadebiutował (razem z rodziną silników TS 16V), a potem został przeniesiony również i do fiatów.
> i wariator?
Urządzenie odpowiadające za zmianę faz rozrządu poprzez przestawienie wałka dolotowego.
Jeśli chodzi o czterocylindrowe silniki montowane we fiatach, to tylko 1.8.
Jeśli chodzi o wałęk to boję się tego że znów straci w dolnym zakresie ... można jeździć wysoko ale po miescie nie zawsze się da ....
