Zapalanie światła w garderobie przez otwarcie drzwi.
Prąd ciągnę spod gniazdka elektrycznego.
Chcę w futrynie drzwi zamontować jakiś wyłącznik krańcowy - taki będzie dobry ?
http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-wk625-mini-styk-rolka-441-i4802019356.html
http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-wk821-mini-styk-445-i4827762030.html
Rozumiem, że tą krańcówkę należy zamontować przed lampami i na kablu fazowym ? hmm.gif
Elektrykiem zawsze byłem średnim...
Raczej kup włącznik krańcowy w obudowie z wyprowadzeniem przewodu dlawikiem, mniejsze szanse na porażenie.
> Jak to najprościej zrobić ?
Tak samo jak zwykły łącznik instalacyjny. Faza do styku NC. Wyjście styku do oprawki na centralny styk.
Neutralny z gniazdka do oprawki na zewnętrzny styk.
Ochronny do oprawki na ochronny jeśli jest.
Dałbym jakiś większy bo to są mikrowyłączniki i ciężko będzie nawet przewody zaizolować aby nie blokowały np. całkowitego zamykania itp.
> Jakieś jeszcze uwagi ?
Nie dotykać fazy.
> styk.
Przecież mówiłem, że jestem lajkonikiem i tak należy mi tłumaczyć zlosnik.gif
To stara instalacja i w gniazdku są tylko 2 przewody, więc ochronnego nie ma gdzie prowadzić.
Możesz zapodać coś przykładowego z allegro ?
I pytanie - jak są tam 3 końcówki to do których się podłączam ?
> Nie dotykać fazy.
To wiem - a czy będzie jakaś różnica czy ten łącznik będzie na dojściu (faza) czy na powrocie (zero) ? hmm.gif
> porażenie.
Tego portalu nie polecam ale może być taki.
Tak jak napisałem. Faza do NC a do żarówki wychodzi faza ze wspólnego. NO zostaje wolny.
> I po co jest trzecia ?
To jest właśnie styk NO, którego nie potrzebujesz.
> (zero) ?
Będzie. W przypadku, kiedy będzie na powrocie, na żarówce cały czas będzie faza i jeśli komuś przyjdzie na myśl coś gmerać bo się nie świeci to może go zabić.
Masą dobrze jest załączać przy niskich napięciach, w aucie itp. Przy sieci 230V się tak nie robi bo to niebezpieczne.
Ten powyżej to chyba najmniejszy z dławikiem, który znalazłem.
Możesz także dać większy. np. taki:
Jest tego dużo. Zwracaj uwagę aby styki były schowane.
Tez mialem rozkminke co zrobic smile.gif ogladalem, czytalem i ... kupilem lampe z czujnikiem ruchu. LED 30W, wiec nawet jak sie poswieci chwile dluzej niz jestem w garderobie to nie powinienem zbankrutowac, smile.gif oczywiscie jest regulacja czasu swiecenia, czulosci i czujnik swiatla (chociaz przy moim zastosowaniu zupelnie niepotrzebny, bo tam zawsze bedzie dosc ciemno wink.gif
> Mogę poprosić o przykładową aukcję na allegro ?
Kolega Ci już podrzucił wzory. Chodzi o to, żeby styki były zasłonięte obudową chroniącą przed przypadkowym dotknięciem i porażeniem.
> Tez mialem rozkminke co zrobic ogladalem, czytalem i ... kupilem lampe z czujnikiem ruchu. LED
> zbankrutowac, oczywiscie jest regulacja czasu swiecenia, czulosci i czujnik swiatla (chociaz
A ile W 'bierze' czujka ruchu? Bo to ze dziala 24h/dobe to sie zgodzisz? wink.gif
> to niebezpieczne.
145 PLN za kawałek stycznika, który robi to samo co taki za 2 PLN ? yikes.gif
Może nie napisałem, ale będzie on zasilał 2 lampki po 40W
Czujka PIR bierze (kiedyś Lucyfer to bodajże mierzył 6W).
Ponieważ nie jest to jakiś rocket science to chciałem zrobić prosty meblowy stycznik (pamięta jeszcze ktoś o takim jaki się zapalał w barku w meblościance ?).
Aż poszukałem. To nie te ceny. Spójrz na to - http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-me-8112-fvat-i4770797056.html
Podejrzewam, że podobny dostaniesz w każdym lokalnym sklepie elektrycznym. Często są w metalowych obudowach, ale ponieważ, jak piszesz, masz tylko dwa przewody, bez ochronnego PE sugerowałbym Ci w obudowie plastikowej, jak na tym obrazku w aukcji.
> stycznika,
Idź do sklepu elektrotechnicznego i tam kup krańcówkę z stykami NC, napięcie 250V, prąd min. 1A, która na oko powinna pasować i ją kup wink.gif
Są tańsze. To tylko przykład jak ma wyglądać.
> I ten barkowy to będzie idealne rozwiązanie
> Wielkość odpowiednia, zamknięta obudowa i cena jeszcze akceptowalna.
> Jutro się przejadę do sklepu z akcesoriami meblowymi
jest zasadnicze pytanie czy drzwi tej garderoby będa zawsze zamknięte , jak masz dzieci to one nigdy nie domykają drzwi , zawsze im jakaś kurtka wystaje , jedym słowy masakra odłączyłem po tygodniu jak okazało się ze pół dnia świeciło się światło w szafie , jakoś się nie mogę zebrac do przerobienia ale jeżeli już to nowe rozwiązanie będzie na czujnikach ruchu tylko musze jakieś małe poszukać albo zaadaptować chińskie lampki z ikei która ma i czujnik ruchu u zmierzchu .
Tak
> zmierzchu .
Wiem, ze to jest caly czas pod pradem smile.gif Jest to pewna wada, ale jezeli bierze to 6W jak juz ktos pisal, to daje koszt jakies 2,5 zł miesięcznie. Mysle, ze wszystkie urzadzenia w sumie w domu w stanie czuwania biora duzo wiecej. Do przezycia 893goodvibes.gif
Moze jak bede mial finalnie juz wszystko pomontowane to pomysle o jakims wlaczniku krancowym.
Koniec końców zrobiłem jednak na zwykłym prymitywnym włączniku natynkowym zlosnik.gif
