używanie webasto e90
Witam, jak właczyć fabryczne webasto z pilota (dwa przyciski on i off)?
naciskam krótko on- nic sie nie dzieje
przytrzymuje on- dioda zaczyna migać na zielono ale nadal sie nie włącza.
Jakie powinny być sygnały po właczeniu webasto? w menu idrive mam opcje niezależnego grzania z timerem, jak aktywuje to pokazuje sie znaczek wentylatora.
Ale jak to uruchomić pilotem? webasto i kluczyk fabryczne, nic nie kombinowane.
A w instrukcji co piszą ?
właśnie o tym nic frown.gif chyba ze lipna instrukcja.. szukam cały czas i mam info...
dobry akumulator i dmuchawa musi być ustawiona chyba minimum na 1/4 zakresu przed wyłączeniem...
znajomy w e39 miał ale od czasu do czasu coś się działo i musiał jechać na kompa aby aktywować ten bajer bo znikał...
chyba było podobnie jak u Ciebie...
w e60 przytrzymanie "on" na pilocie aż do mrygnięcia diody - wtedy auto sygnalizuje przyjęcie "polecenia" przez chwilowe zapalenie oświetlenie wnętrza + zapala się dioda pod regulatorem prędkości nadmuchu
tak tez coś słyszałem, ale u mnie nic sie nie dzieje... chyba trzeba jechać do serwisu na diagnoze. Tymbardziej ze recznie z idrive tez sie nie załacza...;/ dzieki
Z idrive nie odpalałem nigdy więc nie wiem jak to wygląda (u mnie jest tylko ustawianie timera chyba). Pytanie jeszcze czy pilot masz sparowany z autem ? Gdzieś kiedyś natknąłem się na instrukcję parowania do auta (jakaś magia z otwieraniem drzwi itp) - choć np po wymianie baterii nie musiałem wykonywać takiej operacji.
