VAG KKL - Problem z połączniem przez FiarEcuScan
INTERFACE: VAG KKL + przejściówka na 3 pin
SYSTEM: win8
Mam problem z podlaczeniem czegokolwiek przez FiarEcuScan.
IES_2 dziala bez zarzutu no ale z AIRBAG i ABS sie nim nie polacze.
U kolegi w 1.1 MPI na win7 poprzez FiarEcuScan laczylem sie bez problemu a teraz na win8 niestety juz nie...
Sterowniki zainstalowane ze zgodnoscia i uruchamiane jako administrator.
Zainstalowalem juz kilka wersji FiarEcuScan ale nadal kicha.
Miał też ktoś problem na win8 ?
A tak mozebez sensu,ale przepinasz 3pin wtyczke w inne gniazda jak chcesz laczyc sie z abs i airbag? Bo w mpi wszystko jest w jednym gniezdzie obd2, a nie napisales co masz u siebie.
Miałem podobnie - pod Win XP i Win 7 wszystko śmigało, a pod ósemką już nie. Problem rozwiązałem tak, ze postawiłem na Win8.1 wirtualną maszynę z XP i FiatEcuScan działa wink.gif
Czy to nie przypadkiem Win 8 64 bit ?
Z tego co się dowiedziałem to Win 8 64 bit ma standardowo zablokowane opcje instalowania sterowników niepodpisanych cyfrowo .Przy rozruchu systemu trzeba wejść w opcje systemu i włączyć opcje instalowania sterowników niepodpisanych cyfrowo.Jak nie masz włączonej tej opcji to najlepiej odinstalować stery,włączyć tą opcje,zainstalować stery i zobaczyć wtedy czy pójdzie.
Lub tak jak koleha wyżej napisał należy ''postawić'' wirtualną maszyne.
to teraz jeszcze napisz jak to zrobić, bo ja nie bardzo rozumiem
Niestety nie pomoge hmm.gif Z ''8'' przesiadłem się na ''7''....a że trochę czasu już minęło to nie pamiętam za bardzo buu.gif
> Niestety nie pomoge Z ''8'' przesiadłem się na ''7''....a że trochę czasu już minęło to nie
> pamiętam za bardzo
oki trzeba będzie pokombinować
Jak zainstalować sterowniki bez podpisu cyfrowego w Windows 8 - LINK
