Astyn Napisano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam INTERFACE: VAG KKL + przejściówka na 3 pin SYSTEM: win8 Mam problem z podlaczeniem czegokolwiek przez FiarEcuScan. IES_2 dziala bez zarzutu no ale z AIRBAG i ABS sie nim nie polacze. U kolegi w 1.1 MPI na win7 poprzez FiarEcuScan laczylem sie bez problemu a teraz na win8 niestety juz nie... Sterowniki zainstalowane ze zgodnoscia i uruchamiane jako administrator. Zainstalowalem juz kilka wersji FiarEcuScan ale nadal kicha. Miał też ktoś problem na win8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 A tak mozebez sensu,ale przepinasz 3pin wtyczke w inne gniazda jak chcesz laczyc sie z abs i airbag? Bo w mpi wszystko jest w jednym gniezdzie obd2, a nie napisales co masz u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Miałem podobnie - pod Win XP i Win 7 wszystko śmigało, a pod ósemką już nie. Problem rozwiązałem tak, ze postawiłem na Win8.1 wirtualną maszynę z XP i FiatEcuScan działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Czy to nie przypadkiem Win 8 64 bit ? Z tego co się dowiedziałem to Win 8 64 bit ma standardowo zablokowane opcje instalowania sterowników niepodpisanych cyfrowo .Przy rozruchu systemu trzeba wejść w opcje systemu i włączyć opcje instalowania sterowników niepodpisanych cyfrowo.Jak nie masz włączonej tej opcji to najlepiej odinstalować stery,włączyć tą opcje,zainstalować stery i zobaczyć wtedy czy pójdzie. Lub tak jak koleha wyżej napisał należy ''postawić'' wirtualną maszyne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 >Przy rozruchu systemu trzeba wejść w opcje systemu i > włączyć opcje instalowania sterowników niepodpisanych cyfrowo to teraz jeszcze napisz jak to zrobić, bo ja nie bardzo rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 > to teraz jeszcze napisz jak to zrobić, bo ja nie bardzo rozumiem Niestety nie pomoge Z ''8'' przesiadłem się na ''7''....a że trochę czasu już minęło to nie pamiętam za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 > Niestety nie pomoge Z ''8'' przesiadłem się na ''7''....a że trochę czasu już minęło to nie > pamiętam za bardzo oki trzeba będzie pokombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astyn Napisano 6 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 > oki trzeba będzie pokombinować Jak zainstalować sterowniki bez podpisu cyfrowego w Windows 8 - LINK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
