Ile może kosztować pogrubienie ściany?
A konkretnie taki myk:
Ściana (lany beton) otynkowana 4m x 2,5m z otworem drzwiowym 90cm.
Z jednej strony trzeba by czymś ocieplić (+ wygłuszyć).
Czyli jakaś wata, stelaż, płyta gipsowa, szpachel i malowanie.
Ile może zawołać za taką robotę złota rączka (z materiałami)?
Rozrzut za robotę może być ogromny. Można znaleźć majsterkowicza, który zrobi to za dwie, trzy stówy a można znaleźć firmę, która zażyczy sobie w tysiącach.
Materiały nie będą drogie. Płyta koło stówy, profile, wkręty i wełna niewiele więcej.
BTW: to ściana wewnętrzna jak rozumiem? Bo można też użyć wełny elewacyjnej i tynk cienkowarstwowy ale wtedy nic nie powiesisz na ścianie a i chyba drożej wyjdzie?
Lokator narzeka, że głośno i zimno. Obiecałem, że poprawię mu warunki zlosnik.gif
Ściana na nieogrzewaną klatkę schodową. Wieszać nic nie trzeba.
Zastanawia mnie, jakbym chciał w przyszłości założyć drugie drzwi. Jak wykończyć przy otworze drzwiowym hmm.gif
Ciężko będzie chyba założyć futrynę do płyty gipsowej
> No, to mnie pocieszyłeś
Właśnie skończyłem coś takiego tylko więcej komplikacji. Mógłbym z faktur dokładnie policzyć ale chodziło mi o rząd wielkości.
Jeśli wewnętrzna to stelaż, wełna i GK. Dodatkowo pod profile podkładki wygłuszające jeśli ma spełniać tę funkcję.
> drzwiowym
Żaden problem. I tak po obwodzie drzwi musisz dać profil. Najlepiej wzmacniany, drzwiowy. Chociaż i nawet zwykłe CD dają. Niektórzy podwójnie ale i na jednym lekkie drzwi wewnętrzne wiszą. Przy cięższych lub zewnętrznych raczej dałbym drzwiowy. Jest z grubszej stali i od razu ma otwory do montażu śrub mocujących drzwi.
Ja takie coś zrobiłem na drewnianych belkach 5x5cm i do tego KG.
> drzwiowym
W starej kamienicy u teściowej, w podobnej sytuacji, bo ściana i sufit były do ocieplenia, pojechaliśmy metoda lekką mokrą. Tak jak na zewnątrz się robi: styropian na klej, na to klej-siatka-klej, a po wyschnięciu farba.
Żelbet najlepiej tłumi dźwięki. Więc jesteś pewien, że to przez ścianę?
Skoro to ściana od korytarza, to jaką ma temperaturę? A jaką ma ściana od strony sąsiada?
Racja, ale to wszystko nieistotne. Zrobię to dla świętego spokoju. Lokator nie będzie mi marudził wink.gif
