lacetti 1.8 2006 hb
witam. po zapaleniu silnika mój laczek póki się nie zagrzeje i nie przełączy na gaz chodzi jak traktor i nie może wskoczyć na właściwe obroty(nie reaguje na pedał gazu) zdarza się to co kilka dni. następnym objawem spadek mocy jest strasznie zamulony ale czasem dostaje takiego kopa jak by z salonu wyjechał. kolejnym objawem przy przełączeniu gazu na benzynę przez jakiś czas wogóle nie reaguje na pedał gazu i zapala sie check(P300 chaba to było w każdym bądz razie wypadanie zapłonu) który po kilku zapaleniach gasł. nie wiem czy te problemy sie łaczą ze soba. jeśli ktoś mógł by coś pod powiedzieć co go może boleć z góry dzieki:)
IMHO gaz sprawia mu ból. Pojeździj nieco nie przełączając na LPG i zobaczysz, czy następne zimne uruchomienie będzie lepsze.
Co to w ogóle za instalacja (wtryskiwacze, kontroler i reduktor)?
Jest to fabryczna instalacja prinsa. właśnie go 3 dni temu dobrze przegoniłem na benzynie i zapalaniem narazie wszystko wporządku ale co zauważyłem to przerywa podczas jazdy i na benzynie i na lpg i zacząłem wyczuwać zapach zgniłych jaj w samochodzie.jestem laikiem w tematach samochodowych ale może mi coś doradzisz. kolega mi proponuje zebym spróbował od wyciecia katalizatora ale nie wiem czy to dobre wyjście jak nie to pojade do serwisu i niestety skasuja jak za złoto napewno
Zgniłe jaja to siarka wypalona na katalizatorze. A skąd siarka? Nawaniacz LPG to związek siarki. Problem może być związany z wypadaniem zapłonów. Katalizator może być jak najbardziej sprawny. Nic nie wycinaj.
Skoro zapłony wypadają na benzynie i LPG, to problemem jest pewnie cewka zapłonowa lub świece. W Twoim silniku chyba nie masz kabli. Zapłon do przeglądu na początek.
miesiąc temu wymieniłem świece i cewkę wiec w czymś innym musi leżeć problem a co dalej to już chyba tylko serwis
> Zapłon do sprawdzenia i ewentualnie ciśnienie sprężania w cylindrach.
ciśnienie również było sprawdzone w cylindrach
> chyba tylko serwis
Gdy jeździsz dłuższy czas na benzynie, to problem wypadających zapłonów nie znika? Na biegu luzem silnik pracuje stabilnie, czy też nim szarpie i "pluje" co jakiś czas z tłumika?
Tydzien temu wykasowałem bład w komputerze i od tego czasu nic sie jeszcze nie pojawiło.
Silnik nie pracuje zbyt równo szczególnie po zapaleniu samochodu do czasu przełączenia na gaz i faktycznie strasznie go dusi przy tym
Zanim zaczniesz coś wymieniać, nie używaj gazu przez kilka dni.
