Kody błędów
maka777
Witam wszystkich
Wczoraj pomierzyłem sobie ciśnienie na poszczególnych cylindrach. Wyjąłem przekaźnik od pompy paliwa, odpiąłem cewkę i ją wymontowałem i wykręciłem wszystkie świece. Po pomiarze złożyłem wszystko do kupy i odpaliłem silnik - wszystko było OK.
Dzisiaj rano przy wyjezdzie do pracy po odpaleniu silnika kontrolka od układu kontroli emisji spalin nie zgasła. Na szybko wymigałem błędy i oto co mi wyszło:
ECN
020100
020200
020300
020400
czyli tutaj problem z wtryskiwacazmi na wszystkich cylindrach
ECN023005 - pompa paliwa - przekaźnik
ECN
035100
035200
035300
035400
Problem z cewką zapłonową,
ECN042052 - katalizator
I teraz pytanie czy możliwe, że nałapał te wszystkie błędy podczas testu? Jak wygląda dalsze postępowanie? Wystarczy podpiąć pod komputer i wykasować błędy czy szykować się na większą imprezę ....
Może wystarczy samo odpięcie akumulatora?
A tak przy okazji wyniki pomiaru ciśnienia jakie uzyskałem to:
1 cylinder 13,7 bar
2 cylinder 14,2 bar
3 cylinder 13,7 bar
4 cylinder 14,8 bar ???- czy możliwe że aż tak duża wartość ??
Generalnie jeśli chodzi o dynamikę to jest OK, tak jak przed testem. Silnik nie jest w trybie awaryjnym. Jedyne co to falujące obroty ale to było już przed.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Te od cewki i przekaźnika - na 100% tak
pozostałe - na 90% tak
Komputer:
- sprawdzić status błędów (występuje, nie występuje)
- skasować błędy
IMO nie...
IMO tak.
Pozdr.
Poniewaz magik od elektroniki nie mial dzisiaj czasu odlaczylem akumulator na kilka minut.
Kontrolka juz sie nie swieci ale bledy jeszcze siedza. Pytanie czy trzeba je usunac kompem czy same sie wykasuja po jakims czasie....
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
