Wał korbowy stihl 017, mamy jakiegoś serwisanta? Kilka pytań
Rozleciało mi się łożysko sworznia tłoka (czerwony kwadrat), pech chciał, że jest to stara pilarka i nie ma części zamiennych, postaram się coś dobrać. Czy wał korbowy można rozebrać, żeby wymienić dolne łożysko korbowodu (niebieski kwadrat)? Dwa łożyska na wale wyczyszczę bo jest w nich trochę brudu. Czym je nasmarować przed uruchomieniem pilarki?
z tego co kojarzę można na prasie wyprasować sworzeń, tylko ostrożnie żeby nie zwalcować sworznia.
Łożyska wału możesz dobrać np SKF, może będzie się dało odczytać nr łożyska albo jakieś inne dane
Łożysko sworznia tłoka udało mi się rozgryźć, jak na tak małe to bardzo drogie 34zł, no ale nietypowe!!! Jest to:
ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE B 56 TORRINGTON 7,94x12,7x9,52.
Potrzebuję tylko info czym je nasmarować, przed złożeniem do kupy i odpaleniem.
to łożysko nasmaruj olejem, może być tym do mieszanki
> a szczerze mówiąc myślałem o łożyskach wału
Łożyska wału mają prawie niewyczuwalny luz, więc nie będę ich wymieniał. Wymienię tylko uszczelniacze. Pilarka jest z 99 roku, swoje pocięła, aż uszkodziło się łożysko sworznia tłoka i przerysowało tłok, zgubiła się kompresja. Chcę ją w miarę tanio reanimować by posłużyła jeszcze z dwa lata a potem kupię nową na 700zł. Tłok udało mi się wyrwać oryginalny używany w super stanie za 40zł.
Łożysko sworznia po domowym wprasowaniu się zepsuło, zacisnęło się i nie wchodził sworzeń, przypuszczam, że miałem nagrzać palnikiem otwór sworznia i dopiero go tam ładować. Zamówiłem inne mniejsze o 0,5 mm w obwodzie łożysko. Jak będzie luźnawe w otworze to ma ktoś jakiś pomysł jak po taniemu je tam usztywnić, wiem, że są drogie kleje, ale chodzi mi o jak najtańszą naprawę w ramach eksperymentu. Jak się silnik rozleci to trudno.
chodzi Ci o lozysko swoznia tloka? zreszta na korbowodzie te dwa lozyska (jedno na wale drugie na swozniu tloka) powinny wejsc bez oporu. zrob zdjecia dokladnie to Ci pomoge. na co dzien sie tym zajmuje wink.gif
Tak chodzi mi o łożysko sworznia tłoka, oryginalne się wysypało, torrington B-56 o nietypowych wymiarach, zakupiłem nowe za 40zł no i się zepsuło przy wprasowaniu, wchodziło bardzo ciasno, teraz zamówiłem łożysko hk 0810, ale ma średnicę pół milimetra mniejszą i przypuszczam, że będzie luźne w otworze. W pierwszym poście na obrazku łożysko w czerwonym kwadracie.
W świecie pasowania łożysk to jest różnica jak pół metra przy parkowaniu.
Będzie latało jak przysłowiowy Żyd po pustym sklepie.
kufa jak Ty kombinujesz, uwielbiam takich klientow wyda rownowartosc nowej czesci a sam bedzie robil potem przychodzi z placzem i trzeba 3xtyle zaplacic ehhh... facepalm%5B1%5D.gif
masz kpl. wal i se kup a nie debilnie kombinujesz
klik
Sworzeń podgrzać (piekarnik, palnik) a łożysko do zamrażalnika na dobrę i wtedy próbować zlosnik.gif
> Osobiście jeszcze nie próbowałem, ale podobno się sprawdza
Chyba odwrotnie.
> Chyba odwrotnie.
A w czym to Tobie przeszkadza ?? Chce mu się bawic to się beedzie bawił i wyda 10x tyle co nowa cześć czy sama piła. Zadał pytanie więc jak wiesz to odpowiedz a nie DEBILNIE komentujesz. Dziwnie robi się na AK kiedyś można było uzyskać tutaj pomoc a ostatnio jest wręcz odwrotnie... ehhh
> odwrotnie... ehhh
Sam jestes debilny a twoja wypowiedz nic do tematu nie wnosi. Pisal ze nie ma części to znalazlem i podlinkowalem. Druga sprawa ze na dwa lozyska wydal juz polowe wartosci nowego walu a zara bedzie trzeba kupic trzecie. Samo lozysko niby wystepuje w katalogu stihla ale nie ma nr (jest tylko na rysunku) samego korbowodu niestety ntez juz nie mam dostepny jest jedynie caly wal
> Sam jestes debilny
Co na to pan"M"?
Pierwszy użyłeś tego słowa/poczytaj wyżej oczywiście swoje posty/
