pytanie do posiadaczy sprzegla hydraulicznego
zlokalizowalem failur - puszcza silownik wylaczania sprzegla... ( rys. zembowicz str. 153 )
z rysunku widac, iz jest rozbieralny - no to cool bo nie bede musial nowego kupowac - zlosnik.gif kasiora zostanie na tuningos hahaha.gif
kto to naprawial, ile kosztuje zestaw naprawczy ? - pewnie gumki padly i puszcza zlosnik.gif ...
jak sie to rozbiera ? jakas procedura - zembowicz ominal procedure rozkladania samego silownika hahaha.gif
zapodawałem niedawno na forum dokładne info n/t zestawu naprawczego do tego wysprzęglika , poszperaj w archiwum ok.gif
o to biglaugh.gif :
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276132995
cyt:
Producent uszczelniaczy to Seinsa Autofren , opis z opakowania : repair kit , nr. katalogowy D3156 , śr.25,4 mm Bendix-Bosch .
www.seinsa.es - strona producenta
Zestaw zamówiłem w sklepie z częsciami do fiatów , więc nie wiem skąd go ściągneli .
- ten silownik jest taki sam do wszystkich hydraulicznych czy sie rozni w jtd i w benzynie ??
> jakiś tekst
> jak to sie rozbiera ?? trzeba na sile cos wyciagac czy wykrecac ??
delikatnie trzeba postukać i tłoczek prawie sam wychodzi , oringi i simmering też nie stanowią problemu , dasz radę biglaugh.gif
jest identyczny
mam juz to zamowione - zestaw naprawczy do silownika - firma autofen czy fren zlosnik.gif 15 pyylyn biglaugh.gif
> czy fren 15 pyylyn
mow lepiej jak to zdemontowac/zamontowac zeby czegos nie spitolic biglaugh.gif
> zrobiles referacik - jak nie - to beda klopociki
podpowiem , że :
trzeba odłączyć, odkręcić i wyciągnąć akumulator , odkręcić blachę spod niego, wyciągnąć ją i już jest extra dostęp do śrubek od mocowania siłowniczka ok.gif
> podpowiem , że :
tyle to ja wiem hahaha.gif - myslisz ze jak sprawdzilem silownik biglaugh.gif
> reszta opisu i roboty w twoich rękach
> tyle to ja wiem - myslisz ze jak sprawdzilem silownik
> no to w koncu wymieniales to czy nie ?
oczywiście , ale będzie już z pół roku temu więc szczegółów nie pamietam
> ja oblukałem od spodu że z niego cieknie
> pamietam
> no to kupa jak nie pamietasz czy byly problemy ;f
ja nie miałem ,
a tobie jak coś pójdzie nie tak to zawsze możesz zapodać info na forum , może sobie coś przypomnę waytogo.gif
nie wiem czy bedzie mi sie chcialo dyndac z garazu do kompa - zreszta ja mam mechanika na dole biglaugh.gif poradzi nie takie rzeczy robil hahaha.gif - napisze co i jak po operacji hahaha.gif
pociąg kabel sieciowy do garażu albo zainwestuj w acces pointa i wirelles lan cool.gif
> zreszta ja mam mechanika na dole poradzi nie takie rzeczy robil -
nic nie jest wieczne zlosnik.gif - no i po wymianie - gumki uszczelniacza z jednej strony powiedzialy papa hahaha.gif
nalezy odkrecic przewod cisnieniowy od pompy - dac do gory - zeby plyn nie lal sie jakby co wink.gif
pozniej demontaz silownika - bolec - ktory idzie do ramienia sprzegla sam wyskakuje... zeby wyciagnac tloczek nalezy poruszac tloczkiem do przodu i do tylu - nic nie wykrecac - w koncu wypadnie .... zalozyc nowe oringi ( zakladajac gumkami za newnatrz tloczka - jak bylo poprzednio ) i powoli wkladac, uwazajac zeby oringi nie podgiely sie w druga strone ...
sprawdzic czy odpowietrznik jest sprawny...
wolalem dac rozebrac silownik komus kto robi to na codzien hahaha.gif ja sobie tylko srubki poodkrecalem od mocowan 270751858-jezyk.gif
teraz to zrobilbym to sam ale nie chcialem czegos skopac 270751858-jezyk.gif - ty ryzykowales hahaha.gif
