Problem z silnikiem.
Witam!
Zacznę od opisu całej akcji.
Jechałem moja szybka białą padaką (palio 1.2 ´99), ale pech chciał, że po wyluzowaniu zgasła. Ten Typ Tak Ma - TTTM , ale tylko czasami.
A że, dojeżdzałem do skrzyżowania, to zapiąłem 3 i delikanie puściłem sprzegło w celu odpalnia. Cały czas prędkość ok. 40-50km/h.
Auto zapaliło, ale już rozpedem dojechałem do swiatel.
Swiatlo sie zmienia, wrzucam bieg, daje gazu, a ona nie chce jechac. Absolutnie nie ma mocy! W dodatku zaczyna wydobywac sie dziwny dzwiek z silnika, cos jak strzelajacy przegub... nie wiem jak to opisac.
Dzwiek sie wydobywal w okolicy 3,5-4krpm, ponizej nie.
Zaraz zjechalem na pobocze i badam. Silnik pracuje bardzo nieregularnie, obroty troche nizsze niz powienien miec, ale na obrotku jakby stabilne,strasznie nim rzuca.
Po chwilowych badaniach stwierdzam dosc / bardzo luzny pasek rorzadu.
Troche potem PASEK z napinaczem WYMIENIAM i nic... jest jak było (nie na poboczu oczywiscie).
Pytalem wczesniej o kolizyjnosc rozrzadu, ale skoro jest bezkolizyjny to sie moglo sp***ic?
ziś własnie, postanowiłem rozprawic się z problemem.
Sciagnałem głowice i... tłoki są OK, zawory też sa OK, czyli chyba jednak kolzja nie jest mozliwa...
Niestety, a wlasiciwie na szczescie wszystko wyglada dobrze. Jedyne co
rzucilo mi sie w oczy to dziura w uszczelce pod glowica miedzy 3 a 4
cylinderem na jakies 1,5cm. Brakujacego kawalka nie ma. Pozatym na glowicy
sa slady, że silnik pracowal jakis czas bez w/w kawalka.
Pytanie: Czy brak kawalka uszczelki moze powodowac problemy opisane wyzej???
mialem tak samo, wywalilo uszczelkie miedzy 2 a 3 garkiem i auto wogole nie mialo mocy i tak walilo jak by sie cos urwalo wlasnie w tym przedziale obrotow....
> Kamień z serca
Ale coi sie stalo z brakujacym ogniwem (czyt. kawalkiem uszczelki) ??????????????
jak nie wydmuchnęło na zewnątrz to musiał gdzieś sie wpakować
Witam!
A gdzie mogło się wpakować? IMHO jedynym miejscem jest kolektor wydechowy
