Wycie z osprzętu
Mamy silnik 1.8 tdci lynx Forda.
Coś z niego wyje, konkretnie od strony osprzętu. Wycie nasila się przy obrotach i jest ściśle z nimi związane, nie tak jak przy gwiździe turbosprężarki, które ma pewne "opóźnienia" w stosunku do obrotów.
I teraz tak - z "gratów" po stronie osprzętu mamy:
1 napinacz
2 rolka prowadząca
3 pompa wody
4 pompa wspomagania
5 sprężarka klimatyzacji
Test nr 0: natężenie wycia jest niezmienne przy wł/wył klimatyzacji i kręceniu kierownicą
Test nr 1: pasek zdjęty = cisza
Test nr 2: pasek założony na 1, 2, 3, 4 = wyje
Testów innych nie przeprowadzono: nie ma jak założyć paska na poszczególne odbiorniki, żeby ostatecznie określić, który wyje.
Oględziny: napinacz pracuje skokowo, rolka prowadząca pracuje cicho, pompa wody ma luz osiowy
Wymiana 1: napinacz + pasek = wyje dalej
Wymiana 2: pompa wody = wyje dalej
Wymiana 3: pompa wspomagania = wyje dalej
Aktualnie ostatnim podejrzanym jest rolka prowadząca, która nie dawała żadnych znaków że jest zużyta.
WD40 i psikać kolejno w łożyska. Tam gdzie na chwilę po psiknięciu zniknie to będzie to.
Niewykluczone, że to sam pasek, więc na koniec delikatnie po rowkach.
Bardzo prawdopodobne rolka .
Sprawdź też alternator bo to słaby punkt forda.
Pasek wymieniony na nowy
Sprawdzony
Pewnie bedzie rolka, szkoda ze jej nie wymieniles od razu z paskiem i napinaczem...
Mam na myśli wycie samego paska a nie któregoś łożyska. Jeśli coś daje za duży opór lub napinacz za luźny to sam pasek może wyć. Nawet nowy.
