Jeżeli przewody zapłonowe mają przebicia...
... to czemu ich nie można po prostu okręcić taśmą izolacyjną lub czymś innym podobnym?
no moze i mozna, ale czy to coś da?
Bo ludzie wymieniają przewody bo mają przebicia, a jakby tak po prostu taki przewód od jednego końca do drugiego oblecieć taśma izolacyjną - nie zda to egzaminu?
> Można ale dalej będą łapać wilgoć i samochód może mieć czkawkę.
> Nie to, że chce coś drutować, ale tak po prostu zrozumieć
Bo izolacja taśmy wytrzymuje 500V a tam jest 30000V.
Trzeba by nawinąć 60 warstw.
No i nareszcie rzeczowa odpowiedz ok.gif A nie ma innego materiału zamiast taśmy izolacyjnej, który tyle wytrzyma?
> No i nareszcie rzeczowa odpowiedz A nie ma innego materiału zamiast taśmy izolacyjnej, który tyle
> wytrzyma?
Pewnie jest ale nigdy takiego nie szukałem.
> wytrzyma?
Poszukaj taśmy izolacyjnej samowulkanizującej, która jest przeznaczona do naprawy kabli średniego napięcia. Tu masz przykładową taśmę: LINK
Ogólnie, to przy wysokich napięciach trzeba uważać na kilka innych rzeczy: wyładowania ślizgowe, dopuszczalne natężenia pola. Warstwa dobrej taśmy pewnie pozwoliłaby na naprawę przetarcia w połowie przewodu, ale jak przebicia pojawiają się na fajkach, to się tego nie naprawi.
Zasadniczo, to zwykłą taśmą elektryczną też można byłoby naprawić kabel - pewnie jakieś 3 warstwy rozwiązałyby problem iskier, bo tu nie chodzi do końca o wyizolowanie 30kV, tylko o zapobiegnięcie pewnym zjawiskom, o ile oczywiście izolacja główna kabla jako tako jeszcze się trzyma.
Teoretycznie to wystarczy 5 warstw, jeżeli użyjemy takiej taśmy grinser006.gif
Tylko nie wiem czy 1 rolka za te 50PLN starczy na wszystkie przewody, ponadto pod wpływem temperatury silnika może się to z czasem rozklejać, chyba jednak lepiej zainwestować w nowe kable zlosnik.gif
> No ale czemu mają łapać wilgoć? Będą przecież zaizolowane
Sprawdź i przyłóż palec na odpalonym wozie w miejscu przebicia, będziesz wiedział, nic tak nie uczy jak doświadczenie ok.gif
Naprawdę oszczędności będą zatrważające, ale +10pkt do druciarstwa a jakże zlosnik.gif
Świetna taśma! Mam cały kartonik. I do kompletu jeszcze karton takiej, samowulkanizującej:
Ale jeszcze lepszą dostałem od NEC-a. Jest jak płynny kauczuk prawie. Jak sie przylepi to już się nie da oderwać. I 5cm.szerokości.
Tym powinno dać radę w kilku zwojach taki kabelek zaizolować.
> Widziałem popakowane w peszel, ale czy to cos daje to nie wiem
boje_sie.gif a po co? Peszel to ochrona mechaniczna. Może dla ochrony przed gryzoniami hmm.gif
Można nawinąć ale pewnie byś takiego przewodu nie zgiął biglaugh.gif trzeba by nawinąć z centymetr tej taśmy, żeby mieć pewność. Pewnie koszt taśmy byłby większy iż nowe kable.
Mastic nie służy do izolowania. To taśma uszczelniająca mufę na kablu 15kV
Za to świetnie nadaje się do uszczelniania np. połączeń dwóch blach znitowanych albo przewodu dławicy, woda nie ma szans. ok.gif
Nie mam zielonego pojęcia. Oglądałem kiedyś auto na sprzedaż z tak zabezpieczonymi kablami, ale nie spytałem po co to. W zasadzie to bardzo krótko oglądałem to auto bo to strup straszny był.
nie tylko mechaniczna ale także tworząca izolację powietrzną (z racji karbowanej budowy peszla), przed gryzoniami na pewno nie chroni.
przy tych napieciach izolacja powietrzna 2-3mm nic nie daje, jak ma przebicie to będzie siało i przez peszla
do pewnego stopnia chroni, jest szansa, że gryzoń zakończy skrobanie na peszlu i zainteresuje się np. wygłuszeniem biglaugh.gif
> przez peszla
jak masz możliwość to sprawdź najpierw zbliżając palec na 3 mm a potem dotykając...
edit: oczywiście mówię o przewodach "siejących na niebiesko" a nie uszkodzonych mechanicznie.
Jasne, że tak. Z resztą nie tylko do tego. Ja akurat używałem jej do izolowania złącz feeder-ów na wieżach aczkolwiek fajniejsze moim zdaniem są te koszulki kurczliwe na zimno.
W zestawach naprawczych kablowych jest wiecej "przydatnych" gadgetów biglaugh.gif
> jak doświadczenie
Ej kurde, ale ja naprawdę nie chce niczego drutować - pytam z ciekawości wink.gif Kupiłem nowe kable...
