Czwarte sprzęgło
Pamiętacie jak na jesieni doradzaliście mi jakie sprzęgło kupić i co może być powodem tak szybkiego niszczenia? Otóż właśnie padło czwarte które mi doradzaliście Valeo! sick.gifDodam że nikt nie jeździ tym samoochodem z nogą na sprzęgle. To jest przegięcie! 4 sprzęgła w 90kkm. To jakaś paranoja. boje_sie.gif Macie jakieś pomysły?? Bo ja już zwątpiłem. confused.gif
ale docisk padl czy tarcza??
moze trzeb asplanowac kolo zamochowe. albo masz cos z dzwignia gdzie wyrzycane jest lozysko oporowe i jest w pracy bo sie zacina.
Jeszcze działa ale wczoraj pare razy nie mogłem włożyć żadnego biegu! Sytuacja taka sama jak poprzednim razem! Zawsze następnego dnia po takiej opcji wyrywa sprężyne z tarczy! I szumi jak odrzutowiec!!! Nie wytrzymam z nim!!!
wina napewno nie lezy po stronie tarczy. obstawiam docisk ale zeby wyrywalo sprezyny???
Wyrywa i tarcza wygląda jak by dostała z Kałacha!! angryfire.gif To jest zjawisko paranormalne! sick.gif Ale też jestem mistrzunio! Jeszcze w piątek mówie Sienkowi na spocie! Jęczy mi linka! Na co Sienek powciskał i mówi: Tak wymień bo nie ma możliwości smarowania i nie stresuj sie. To tylko linka! Jak tylko dogadam się w sprawie zmiany silnika to wypierd.....e to 899 na szrot!!
> Wyrywa i tarcza wygląda jak by dostała z Kałacha!! To jest zjawisko
> paranormalne! Ale też jestem mistrzunio! Jeszcze w piątek
a nie mówiłem Ci wcześniej o docisku, łapie i łożysku?
się starszych nie słucha to i się naprawia na okrągło ...
beksa.gif Przepraszam... Dlaczego to zawsze ja!? Ale tak czy inaczej sprzęgło na pół roku to nie wiem jak trzeba by je jeb...ć żeby sie zepsóło w tak krótkim czasie!!! Coś musi być nie tak! niewiem.gif
Witam .
Miałem podobny problem w Fieście winne było koło zamachowe było poprostu lekko zwichrowane.
Po zmianie problem znikł.
> czwarte które mi doradzaliście Valeo! Dodam że nikt nie jeździ
> sprzęgła w 90kkm. To jakaś paranoja. Macie jakieś pomysły?? Bo
> ja już zwątpiłem.
> To trzeba miec pecha
> Kolega SieneK juz cos podpowiedzial moze pomoze
Własnie go mechanior otworzył i mówi że to przez brutalne traktowanie i nie wymieni tego na gwarancji! icon_eek.gifangryfire.gif Trzeba kupić nową tarcze! A łożysko i docisk podobno dobre ok.gif
kolo zamachowe moze miec bicie i dlatego tak sie dzieje( trzeba splanowac lub zobaczyc czy nic sie nei dzieje z plaszczyzna walu.)
obstawiam tez widelki ze na tulejkach sie zacieraja .
Napewno nei jest to wina uzytkowania ani tarczy.
To dlaczego pierwsze orginalne sprzęgło wytrzymało 2,5 roku, a następne 1 rok i trzecie pól? A teraz czwarte idzie? Koło mogło się zepsóć w trakcie użytkowania??? Bo tylko to mi nie pasi w tym...
> tym...
wiesz jak to mowia: silnik gwizda a kierowca p...a
a tak na serio to moglo sie kolo zam zuzyc zwyczajnie podczas tych kilku lat albo masz mniej szczescia od innych userow uniakow
ja obstawiam, luz na wałku sprzegła albo sam wałek ma bicie ewentualne sprawdzić jeszcze połączenie skrzynia silnik czy wszystko jest równo
> i nie wymieni tego na gwarancji! Trzeba kupić nową tarcze! A
Po mojemu to wystarczy dobrze oglądnac wszystkie podzespoły sprawdz jak linka działa czy nie jest załamana sprawdz jak wygląda docisk czy niejest przypalony na fioletowo zobacz łozyska na walku skrzyni czy niemaja luzu sprawdz wysprzeglik czy sie leciutko obraca i nie ma luzu zobacz utleje przy łapie sprzegła czy nie mają luzu a na koniec jsłi wszystko bedzie oki sprawdz koło zamachowe daj do wywarzenia no i sposób zamontowania docisku(słoneczka) też wpływa na zuzyce.
