problem z odpalaniem
Jak zimny silnik to łapie i gaśnie i tak z 5 razy nawet zanim odpali nieraz mniej ale żadko z pierwszego.i nawet jak poczekam dłuzej az pompka napompuje przed rozruchem.Jak ciepły to z pierwszego a jak postoi z 2 godzinki to problem powraca.WYMIENIłEM FILTR PALIWA I TO SAMO POMPKA RACZEJ DOBRA BO JAK ZAłOżYłEM FILTR TO WłACZYłEM ZAPłON I ćIśNIENIE PALIWA Z NIEGO BYłO DUżE.
W Tą zime miałem już tego dość i nawierciłem dziurke na igłe w pokrywce filtra powietrza i jak strzkawkom rtoszke zapodam w dolot to zawsze z pierwszego pali nawet w 25 st mrozu.
CZEMU TO PALIWO ZCHODZI MOżE WYPAROWYWUJE Z WTRYSKU NIE MAM POJęCIA .
JAK KTOś SIE SPOTKAł Z TAKIM CZYMś LUB MA JAKIS POMYSł TO PISZCIE.
Nie wiem jak to w 1.4 ale moze regulator polozenia przepustnicy sie przycina i nie ma "ssania" na zimnym cfaniaczek.gifhmm.gif J tam mialem ze mi sie ten bolec przyblokowal
> POZDROWIONKA
hmm.gifBrzmi znajomo... Czy, aby tam za wtryskiem nie ruszałeś kablami? Kolejna rzecz - gorsza- może na zimno zapieka się iglica od wtryskiwacza?
Miałem to samo w 1.0 z 97r. Odpalał za pierwszym razem na kilka sekund i gasł... i tak kilka razy a potem mu przechodziło - latał bez problemu cały dzień. Rano to samo.
Pomogła regulacja zapłonu - był ciut przyspieszony. Jak wrócił na swoje miejsce wszystko grało ok.gif
