odnowienie blatu stolu warsztatowego...
stary stol warsztatowy. blat z solidnej golej dechy, ale poniszczony mechanicznie, brudny, miejscami przypalony, itp.
bedzie szlifowanie do czystego, ale co proponujecie dac na wierzch pozniej?
stol bedzie narazony na dalsze skaleczenia typu: naciecie nozykiem do tapet, pukniecie mlotkiem, rozpuszczalniki.
zalezy mi aby pozostal w kolorze naturalnego drewna i zeby estetyka po uszkodzeniach byla jak najlepsza.
jakie propozycje i doswiadczenia?
> rozpuszczalniki.
> najlepsza.
Masz sprzeczne wymagania. Jeśli nastawiasz się na estetykę, to każde skaleczenie, uraz powierzchni będzie Cię kłuło w oczy i nie pozwoli zasnąć grinser006.gif
Skoro ma to być stół warsztatowy użytkowy, a nie do oglądania, to propozycje mam 3:
a) arkusz blachy, najlepiej nierdzewka
b) kawał(ek) taśmy z przenośnika - nie do zdarcia
c) arkusz sklejki, tzw, zdzierczy: użytkujesz normalnie, kiedy się zniszczy - wymieniasz na nowy.
> rozpuszczalniki.
> najlepsza.
Olejowanie
Zabezpieczy powierzchnię i troche w głąb. Zabezpieczenie będzie działać nawet po uszkodzeniu powierzchni.
> Olejowanie
Tyle, że uszkodzenia będzie dalej widać...
Lakier poliuretanowy (dwuskładnikowy). Przeznaczony jest generalnie do lakierowania np. podłóg drewnianych w miejscach intensywnie eksploatowanych, ale malują tym blaty w barach i wystarcza na lata ok.gif
> rozpuszczalniki.
> najlepsza.
Olej lub (IMO lepiej) wosk twardy olejny (polecam OSMO).
Zabezpieczy wgłąb i zostawi warstwę ochronną na powierzchni.
W razie uszkodzenia drewno będzie odporne na wilgoć i brud, a zawsze możesz miejscowo naprawiać.
Pamiętaj, że:
- olej to pokrycie strukturalne powierzchni drewna,
- lakier to pokrycie powierzchniowe,
- olejowosk to pokrycie strukturalno - powierzchniowe, ze zdecydowanym wskazaniem na strukturalne.
> na lata
Zazwyczaj te blaty po "latach" wyglądają fatalnie, tak samo jak podłogi lakierowane w lokalach użytkowych. Bo trudno to we naprawić własnym zakresie, w przeciwieństwie do oleju.
No będzie, ale w odróżnieniu od lakieru czy farby wilgoć wchodząca w miejsce uszkodzenia nie będzie tego uszkodzenia pogłębiać.
to zrezygnuj w ogóle z drewna.
W warunkach warsztatowych (uszk. mechaniczne, chemia) nic na dłuższą metę się nie sprawdzi, chyba że to drewno to np Lipa lub brzoza i olej/wosk wchłonie się głębiej niż na 1-2 mm, albo zalejesz lakierem kilkanaście warstw.
blacha będzie hałasować, poszedłbym np. w płytę tekstolitową - twarde i odporne na chemię tyle, że dość drogie.
ja mam w warsztacie plyte szalunkowa wodoodporna, jest juz podniszczona ale sprawdza sie mimo ciezkiej eksploatacji, wodal oleje itp.
> taśma z taśmociągu - najlepszy blat jak może być
Wosk do mebli.
J
