jak wykrecic szpilki?
jak wykrecic szpilki z trabanta 1.1, na jakie zmienic aby dalo sie alu przykrecic?
szpilki to chyba się wybija z piasty, czy jest koniecza zmiana do alusów ? chyba wystarczy zmienić nakrętki aby miały taki sam stożek jak felga.
Zależy pewnie od alusów i jak długie szpilki są w Trabancie.
Ogólnie to często się zdarza, że alufelgi mają większe odsadzenie gniazd od płaszczyzny styku z bębnem/tarczą niż stalowe felgi i wówczas szpilki mogą być za krótkie.
Kupiłem kiedyś Fiata na alufelgach, przykręconych fabrycznymi śrubami do stalówek. Okazało się, że każda śruba była wkręcona na mniej niż 1,5 obrotu. Śruby od razu wymieniłem na dłuższe, wcześniej nieświadomy zagrożenia jeździłem tak ze 2 miesiące.
