Lysy1980 Napisano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 no tak cieszyłem się za długo że nic się nie dzieje Jak daje wsteczny to jest sygnał że parctronic działa i pochwili cały czas piszczy jak by była przeszkoda co dziwne jak się dłużej pojeździ do jest ok , albo czasami niby ok i jak się wciśnie hamulec to znów to samo diagnoza tylko clip czy można jakoś samemu ? Na komputerze na wyświetlaczu nie ma żadnej wiadomości Renomax dopiero wolni po świętach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 mam podobne objawy i wiesz co robię? nie zgadniesz poprostu czyszczę czujniki z brudu i pomaga, póki się znów nie zabrudzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 19 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 > mam podobne objawy i wiesz co robię? nie zgadniesz > poprostu czyszczę czujniki z brudu i pomaga, póki się znów nie zabrudzą u mnie lipa kiedyś czy brudne czy czyste działały , teraz już nie zdąże ale po świętach zabieram się za to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 oryginal? Podpiac pod clipa i zobaczyc ktory pokazuje bzdury jesli chodzi o odlegosc. Potem obejrzec kable - na bank ktorys jest przetarty. Jak zakontaktuje to dziala, jak nie to wyje. Pare minut i bedziesz mial to poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 20 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 > oryginal? Podpiac pod clipa i zobaczyc ktory pokazuje bzdury jesli chodzi o odlegosc. Potem > obejrzec kable - na bank ktorys jest przetarty. Jak zakontaktuje to dziala, jak nie to wyje. > Pare minut i bedziesz mial to poprawione. jop jop też tak podejrzewam a czujniki oryginały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 21 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 nie zdążyłem naprawić i zaczął działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 > nie zdążyłem naprawić i zaczął działać ciekawe na jak długo hihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 > ciekawe na jak długo hihi jak na razie dalej działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 > ciekawe na jak długo hihi aż znowu nie nawalą Raczej nie dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
