Kod silnika golf 4 gdzie znaleźć
Witajcie,
Pacjent golf 4 2001 silnik kiedyś 1.4 ale zmieniony na 1.6 16v. Okazało się, że komputer został od 1.4.
Chciałbym kupić nowe ECu ale z tego co pamietam to musze znać kod silnika. Gdzie go szukać?
najprosciej to chyba na obudowie rozrządu
przynajmniej w Ibizie jest taka naklejka
a jak nie ma to szukac na bloku silnika, najczesciej od strony skrzyni biegów hmm.gif
> Witajcie,
> 1.4.
W bagazniku jest naklejka z kodami silnika i wyposazeniem. We wnece przy kole, pod tapicerka.
Zmieniony silnik i nie wiem na jaki. Dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie oznaczenie ma obecny silnik i gdzie je znaleźć.
Z podnośnika szukać czy gdzieś od gory uda mi sie go znaleźć?
> Z podnośnika szukać czy gdzieś od góry uda mi się go znaleźć?
od góry na obudowie paska rozrządu
Witam, jedyne co mechaniką brata udało sie znaleźć to numer na bloku silnika
036103021
Da sie coś z tego wywnioskować?
raczej nie
Szukaj $%28KGrHqN,!rcFHu+gWV9-BSDgOvsvvg~~48_72.JPG takiej naklejki, może być pod jakimś plastikiem
> raczej nie
> Szukaj takiej naklejki, może być pod jakimś plastikiem
Plastiki pewnie wszystkie z 1.4 więc tutaj będzie nieprawidłowy ten kod.
> A zobacz jeszcze na bloku od przodu i w miejscu mocowania skrzyni biegów, też na bloku
Muszę sam go wziąć na podnośnik bo mechanicy oczywiście znaleźli tylko numer który podałem wyżej i nic więcej... Żadnych literek nic...
> Ale to bez podnośnika, tylko po otwarciu maski
