Corsa B X12SZ nie chce zapalić
Witajcie, w corsie mojej mamy rozciekła się pompa wody. Z racji tego że samochód niewielkiej wartości ojciec sam wziął się za naprawę i efekt jest taki że samochód nie chce zapalić, docelowo miał pojeździć jeszcze ten rok.
Podobno wjechał do garażu o własnych siłach, następnie ojciec rozbebeszył rozrząd łącznie ze zdjęciem koła paska osprzętu, wymienił pompę wody i poskładał wszystko, pilnując znaków na rozrządzie. Finalnie samochód nie chce zapalić, iskra na świecach jest, paliwo również. Silnik kręci, jest efekt taki że prawie zaskakuje ale jednak nic z tego. Koledzy podrzućcie jakąś teorię co i jak sprawdzić przed odholowaniem zwłok na złom wink.gif
niech ktoś kumaty sprawdzi ustawienie rozrządu
pozdr.
> Podobno wjechał do garażu o własnych siłach, następnie ojciec rozbebeszył rozrząd, wymienił pompę wody i poskładał wszystko, pilnując znaków na
Stawiam na (jednak) źle ustawiony rozrząd. Skoro jest paliwo i iskry, to brakuje zsynchronizowania całości.
> całości.
Jak dla mnie też to jest przyczyną, z tym że właśnie byłem u ojca w garażu, faktycznie znaki się pokrywają i po dwóch pełnych obrotach wałem również są na swoim miejscu.
Czujnik położenia wału jest na miejscu i czy jest sprawny / kontaktuje?
u góry znak jest na kole, które zdejmował, może jakoś udało mu się je źle założyć i dlatego pomimo ustawień na znaki nie odpala
Wykręć świecę z 1 cylindra, ustaw wał korbowy na zero i sprawdź czy faktycznie tłok pierwszego cylindra jest wtedy na samej górze (GMP).
Sprawdzałem omomierzem i na dwóch pinach pokazuje opór około 470 Ohm, reaguje też na przyłożenie magnesu więc raczej sprawny.
Ta teoria najbardziej mi pasuje, pytanie tylko jak sprawdzić poprawność ustawienia wałka rozrządu względem wału. Macie jakieś sposoby?
Tak jak pisze kolega Luki mam wrażenie że sprawdzę tylko poprawność znaku na wale korbowym.
No i przełom, auto odpaliło. Rozrząd był ustawiony OK, podczas prób uruchomienia silnika przy okazji rozładował się akumulator, który wcześniej wygląda na to, że musiał być bardzo słaby. Dzisiaj został podpięty do prostownika dodatkowo znalazłem w garażu jakieś świece z czasów kiedy ja miałem taką corsę i je podmieniłem. Po włożeniu świeżo naładowanego akumulatora auto odpaliło bez zająknięcia smile.gif
