Okno dachowe - wymiana
Jakie polecilibyście okno dachowe o wymiarach około 118x78cm, jak najcieplejsze, 3 szyby, ciepłe ramki z nawiewnikiem itp itd ? hmm.gif
Preferowane tworzywo sztuczne białe lub grafit, drewno mam teraz z Veluxa i już nie kcem crazy.gif
Do pokoju, nie łazienki, jeśli to ma znaczenie.
Pozdrawiam,
Szymon
Co z nim nie tak?
Od 10 lat mam kilka takich a jedno powlekane białym tworzywem w łazience i wszystko OK.
> Co z nim nie tak?
Szyba nie izoluje termicznie zbyt dobrze i poprzednik kiepsko je zamontował, więc przewiewa dodatkowo crazy.gif
> Witam Szanownych Użyszkoników
> Cenowo do 1500pln za okno, jeśli coś podejdzie
> Pozdrawiam,
> Szymon
Wyboru to chyba nie masz zbyt duzego - wejdz na strony Veluxa i Fakro, zobacz co maja w ofercie, porównaj ceny i już ok.gif
> Pozdrawiam,
> Szymon
Fakro, jest linia okien FTT o wspol U 0.8, sa tez 0.5, mam kilka tych pierwszych, bardzo solidna ale ciezka konstrukcja ok.gif
Nie wiem czy znajdziesz cieple z nawiewnikiem, bo to sie troche kloci.
> Co z nim nie tak?
U rodzicow Velux zgnil po ok 15latach (w sypialni), tzn moze nie zgnil, ale drewno sie zrobilo cale czarne, Velux tez maja czasem problem z szczelnoscia nawiewnikow.
Coś musiało być schrzanione z montażem albo wentylacją?
U mnie jak nowe. Nawet sobie nie wyobrażam jak mogłoby do tego dojść?
Wybierając okna porównywałem budowę z Fakro i niestety Fakro to była wtedy marna podróbka Velux-a. Może teraz przegonili swój wzór?
Były też okna firmy Okpol ale to już była tragedia. Wkręty na wierzchu, lakier jak od stolarza z garażu, sęki i szpary.
Były jeszcze takie w całości z tworzywa. Wyglądały bardzo konkretnie ale nie pamiętam nazwy. Jakaś znana, zagraniczna firma od stolarki okiennej.
Wiesz, tata jest budowlańcem od lat i pilnował budowy swojego domu. jest to sypialnia, są tam też od tego czasu meble drewniane i nic się nie dzieje. Okno było szczelne, a pod oknem zgodnie ze sztuką był grzejnik. Zgniła konstrukcja od wewnątrz okna, nic tam nigdy nie ciekło, wszytsko było szczelne. Widać, że lakier był bardzo słaby. Też, nie najlepiej jest rozwiązane wietrzenie, u rodziców w mrozy delikatnie wiało, u sąsiadów w kilku oknach jest identycznie.
Z tego co pamiętam Fakro było porównywalne z Veluxemi dalej tak jest. Ja wolałem polską firmę, poza tym na mniej te okna zrobiły lepsze wrażenie i wybór modeli jest większy. Dodatkowo jak kupowałem zrobili promocje, że za najcieplejsze okna zwracają część kasy, co obniżyło mi koszt o 1500zł wink.gif
Ja sobie odpuściłem, bo każdy mówił, że róznica w cenie jest w pełni uzasadniona. Poza tym robią tylko proste modele.
Velux i Fakro takie maja, ja takie do łazienki i pralni wstawiłem.
U mnie nic nie wieje, nic nie gnije, całość wygląda jak w dniu montażu w 2004r.
Skoro było tak jak piszesz to musiał gdzieś być błąd. Te okna mają genialnie rozwiązane klamki i wentylację w nich. Zamykasz masz szczelne, otwierasz, masz delikatny nawiew od góry tak, że nie daje po plecach. Pociągasz jeszcze mocniej otwierasz okno. Żadnych zasuwek, kratek itp. Tak samo z montażem akcesoriów. Wszystko jest tak przemyślane, że nie trzeba nic przykręcać, wiercić itp. Kupujesz roletkę, klik i zamontowane itp.
W 2000 nie było. Wyglądało jak zrobione w garażu u sąsiada. W dodatku system zamykania i otwierania za pomocą zwykłej klamki z prostym ryglem umieszczony na dole...
Dobrze umiejscowione okno dachowe ma dolną i górna krawędź tak jak zwyczajne okna. Przez to klamka na dole to nieporozumienie, bo raz, że trzeba się schylać a dwa, że przy wyczołgiwaniu spod otwartego okna walisz łbem w drugi koniec.
Pewnie popularność takich okien wzięła się z tego, że większość rodaków ma w nosie projekt i na własną rękę podwyższa ściankę kolankową, robiąc z okna dachowego świetlik?
> o 1500zł
Też wolałbym. Zapewne poszli mocno do przodu, bo wtedy to co piszesz brzmiałoby jak herezja.
W 2000 Fakro nie miało. Miał tylko Velux no i te w całości plastikowe okna (już sobie przypomniałem) - Roto. To było decydujące w moim przypadku, bo zależało mi na białym oknie do łazienki a dodatkowe zabezpieczenie tylko utwierdzało w wyborze. Cena niestety za Velux-a była znacznie wyższa.
Do dzisiaj zachodzę w głowę jak to jest zrobione. Powłoka musi być bardzo cienka. Okno pracuje a powierzchnia po 10 latach wygląda jak nowa i jak odlana z jednej całości. Żadnej ryski, żadnego łączenia, idealnie gładka struktura.
Gdyby to była farba dawno popękałaby.
Nie wiedząc, że to drewno zarzekałbym się, że tworzywo.
Nie sądze, okno nie zgniło od razu po zamieszkaniu, tylko po jakiś 6-7latach zaczeło czernieć drewno (najpierw sine, potem coraz ciemniejsze)
Dla mnie to wada, z czasem klamka może dostać luzu, pozatym to nie w jednym oknie była nieszczelność. Jak masz kratkę to masz prosty system. Zresztą od wietrzenia jest wentylacja.
Do każdego masz pełna gamę akcesorii
to zależy, Fakro ma tak i tak, u mnie musiała być na dole, bo nie wyobrażam sobie wchodzić na coś, żeby otworzyć okno, bo okna są wysoko, bo mają doświetlać pokój nie meble. U rodziców kiedyś nie było wyboru i przez tą klamkę pod oknem stał podest, żeby sięgnąć klamki.
To nie ma nic do rzeczy, możesz okno dać na 1m, możesz 1,8m, ja wolałem na 1,8m aby dobrze doświetlić.
> znacznie wyższa.
obecnie potrafią być tańsze.
są lakiery poliuretanowe.
To coś u mnie musi być schrzanione bo po 10 latach wyglądają tak:
To dolna, najbardziej narażona na wilgoć krawędź.
