Choinka - swiatla tylne
Witam. Ostatnio mam o to taki problem, iz w tylnych lampkach robi mi sie choinka, tzn ze pali sie wszytsko co nie trzeba. A wiec brakuje mi prawego pozycyjnego- zaroweczka dobra, gdy załaczam wsteczny pala sie kierunki, gdy załacze kierunki lub wdusze hamulec zapalaja sie przy okazji przeciwmgielne. Co to moze byc i jak sobie z tym poradzic??
Przeczysc styki i sprawdz masy.
A gdzie są przykręcone masy w tylniej części UNO?
kolego miałem to samo przeciściłem styki a w szczególności styk od masy i problem z głowy,zacznij wiec od tego,mase masz pod lewym swiatłem tylnim tak jak kolega ci pisał powinno byc ok ok.gif
jak pisano wyżej: na 100% brakuje masy. Ćwiczyłem to na sobie
Masa, masa i jeszcze raz masa, dosłownie miesiąc temu miałem to u siebie i prwie wypadek spowodowałem zanim do tego doszedłem, oczywiście dzięki UKP. W moim przypadku przeczyszczenie styków nie pomogło i pociągnąłem nowy kabel do masy.
to raczej na 90% będzie masa !! choć u mnie było to coś bardzo śmiesznego, gdyć okazało się, że żaróweczka w tylnej lampie była źle wsadzona !!
Zrobilem jak poradziliscie, choineczka zniknela, ale dalej nie mam jednego pozycyjnego ale to chyba przez nadpalana kostke. Latwo taka dostac???
