Jak naprawić zerwany gwint z tworzywa?
A konkretnie gwint mocowania filtra w obiektywie. Średnica 62 mm, długość ok. 5mm - przy ściąganiu odkręcanej osłony przeciwsłonecznej zerwał się plastikowy gwint. Ponieważ czuję duży sentyment do obiektywu smile.gif chciałbym naprawić to uszkodzenie.
> Czy da się coś z tym zrobić i czego potrzebuję?
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to kupić najtańszy filtr, wywalić szkiełko i aluminiową ramkę nakręcić na obiektyw z klejem epoksydowym. Mocne, trwałe i solidne ok.gifgrinser006.gif.
> nakręcić na obiektyw z klejem epoksydowym. Mocne, trwałe i solidne .
Mnie się rozchodzi, żeby jeszcze później tego gwintu dało się użyć do nakręcenia osłony zlosnik.gif
To chyba masz na myśli bagnet do osłony?
No to gorzej.
Może kupić obiektyw szrot i wymienić? Tylko to będzie kosztować.
No przecież filtry mają z przodu wewnętrzny gwint do dokręcania kolejnych ok.gif. Inaczej tego nie naprawisz. Osłona jest nakręcana na gwint?
> No to gorzej.
Sam obiektyw kupiłem za jakieś grosze (35-135/3.5-4.5) ale jest na tyle przyzwoity, że się mi przyda. Nie chodzi mi o bagnet tylko o wewnętrzny gwint mocowania filtra.
Szukam czegoś w rodzaju jakiegoś kitu, który napaćkam w miejsca, gdzie brakuje gwintu, a po lekkim stwardnieniu nakręcę, np. filtr, żeby się zrobił nowy gwint. Po czasie ma to stwardnieć. Poxilina?
> No przecież filtry mają z przodu wewnętrzny gwint do dokręcania kolejnych . Inaczej tego nie
Tak, uniwersalna na gwint.
Da się wszystko nakręcić, przecież z przodu filtra też jest gwint do nakręcenia kolejnego filtra ok.gif
I to jest jedyne sensowne rozwiązanie, z zewnątrz można jeszcze wzmocnić opaską z kleju
Ma jedną wadę - przy nakręceniu jednego filtra jest ok, przy nakręceniu na ten filtr osłony obiektyw zaczyna winietować. Dlatego szukam rozwiązania żeby naprawić gwint.
