Stabilizator PII.
Mam P2 1.9 JTD. W wahaczu jest zerwany gwint od stabilizatora i przez to przy każdym ruchu kierownica strasznie skrzypi. Czy można wyjąc ten stabilizator do czasu naprawy i tak śmigać jakiś czas?
Można. Musisz jednak pamiętać, że w zakrętach właściwości trakcyjne samochodu znacznie się pogorszą.
> jakiś czas?
Można.
> jakiś czas?
Też mi się tak zrobiło. Na szczęście ogarnięty mechanik dospawał do urwanej śruby inną i tak wykręcił. Odbyło się to bez demontażu stabilizatora, tylko ze zdjętą tuleją. Cała naprawa trwała może z 15 minut.
Ale jakto wyjąć stabilizator?
Przecież to jest kawał pręta biegnący od lewej do prawej strony samochodu ...
Nie prościej naprawić gwint (są do tego reperaturki) lub rozwiercić otwór i dać śrubę z nakrętką?
Z tego co pamiętam to w Punto2 nie ma żadnych łączników tylko jest guma z kawałkiem metalu przykręcana na dwie śruby.
Trzeba by tylko sprawdzić czy nakrętka nie będzie ocierała o jakieś elementy - np. osłonę przegubu ...
migomat i odspawac urwana śrubę, szybciej będzie niż wyjecie staba
