P308 - zapala się 'ABS' przy skręcie
Kilka dni temu zaczęła mi się włączać w 308-ce kontrolka ABS.
Dzieje się to tylko przy maksymalnie skręconej kierownicy w prawo - zarówno przy jeździe do przodu, jak i przy cofaniu.
Po ponownym odpaleniu gaśnie. Jak nie skręcam kół mocno w tym kierunku jest OK. Mogę przejechać kilkadziesiąt km bez problemu.
Czujnik przy kole? Styki?
Myślę,że dwie opcje wchodzą w grę.
Coś z przewodem od czujnika ABS w kole. Skręt do max powoduje jedo naprężenie i chwilową przerwę.
Druga opcja i moim zdaniem bardziej prawdopodobna, o ile masz wspomaganie kierownicy elektryczne, lub elektrohydrauliczne.
Zbyt duży pobór prądu przez silnik elektryczny tego układu. Siada napięcie, a samochód odłącza mniej ważne obwody celem oszczędzania energii.
Woltomierz w dłoń zacznij od pomiaru napięcia, szczególnie, w momencie wystąpienia problemu.
z tego co pamietam masz lexie/planete? jesli tak to poprostu podepnij i spojrz co generuje blad zlosnik.gif
A druga opcja będzie meldować się jakimś konkretnym błędem na kompie? Mam możliwość podpięcia Lexii.
skoro blad sie pojawia, to gdzies zostaje zapis o tym co go powodowalo smile.gif
