check engine fiat
Witajcie.
taka przypadłość tylko na wolnych obrotach
1. na ssaniu benzyna miga check engine po chwili świeci ciągle
2. silnik rozgrzany na gazie, miga check, po przełączeniu na benzynę check znika.
Zauważyłem większe zużycie gazu
Jakie rady. Co sprawdzić Fiat panda 1.1 benzyna- gaz BRC 24 sequent, filtry niezapchane
> Witajcie.
podpiąć kompa i sprawdzić, może być sonda lampda któraś, o ile masz 2 ok.gif
> Witajcie.
jaki błąd wywala ?
> jaki błąd wywala ?
nie wiem jaki błąd bo nie mam czytnika.
nie wiem jak sprawdzić kod bez czytnika
jade w tym tygodniu na analizę spalin to dam wyniki
> Witajcie.
Pisząc "check engine" masz na myśli pomarańczową kontrolkę OBD?
w takim razie to wrozenie z fusow, czytnik kazde aso ma i nie tylko wink.gif
Tak.
> Witajcie.
Po pierwsze NTK, po drugie ogarnąć gaz u gazownika, po trzecie zrobić diagnostykę komputerową albo dalej wróżymy z fusów.
> Tak.
Mruganie oznacza więc niespalone paliwo w wydechu- najpospolitszy powód to uszkodzony kabel wysokiego napięcia bądź świeca zapłonowa.
Dziwne, że ciepły benzynę spala ładnie a gazu nie daje rady. Czyżby dostawał tak dużo gazu, że go nie jest w stanie spalić i wyrzuca niespalony w wydech (ale ja na gazie nie jeżdżę, więc tu nie powinienem się wypowiadać).
Zacząłbym od nowych świec i oglądnięcia starych, pod kątem koloru elektrod.
A ja od podłączenia autka pod komputer.
Pozdrawiam BAS
Witam.
Jeżeli w pandzie jest tak jak w PII, to migający check oznacza wypadanie zapłonów w stopniu mogącym uszkodzić katalizator.
> Witam.
a to nie oznacza błędów EOBD świadczących o złym składzie spalin / nie prawidłowym spalaniem ?
W P2 miałem kiedyś o ile pamiętam check z racji missfire i check się swiecił nie migał.
To właśnie się dzieje, kiedy mieszanka się nie spala, lub spala nieprawidłowo.
O ile wypadanie zapłonów nie zagraża katalizatorowi, to będzie świecił ciągle. W sytuacji "krytycznej" miga.
Miga także, w momencie uszkodzenia katalizatora.
U mnie, raz "pożałowałem" 50zł na kable, zamiast, jak zwykle, kabli Bosha, kupiłem w IC jakieś zamienniki. Wytrzymały 15kkm. Założyłem poprzednie Bosha, przejechały jeszcze dodatkowe 40kkm, w sumie 100kkm. Mam je w aucie w "razie W", dalej sprawne zlosnik.gif
