Problemy z Elektryka ASTRA G 1.4 16V
Witam , wszystkich forumowiczów wink.gif Mam problem z elektryką w mojej astrze , silnik to 1.4 16v .Auto odpala i po chwili gasnie , gdy przytrzymam pedał gazu na wyższych obrotach chodzi lecz co chwile przygasa i pojawia się kontrolka błędu silnika oraz nie raz kontrolka od wentylatora . Wentylatory się załączają nawet gdy silnik jest zimny , gdy wyłącze zapłon pracują jeszcze przez kilkadziesiąt sekund , wskazówka temperatury nie raz żyje swoim życiem . Wstawiłem filmik na Może jakieś rady gdzie szukać usterki ?
https://www.youtube.com/watch?v=hjcZmaMvhJ4 panic.gif
podpiąć pod kompa i sprawdzić jakie błędy są w silniku i module chłodzenia
Bez podłączenia do kompa można gdybać....... ale po obejrzeniu filmu mogę strzelić....... na 90% czujnik położenia wału do wymiany, chociaż nie wykluczył bym też jakiegoś uszkodzenia w obwodzie czujnika temperatury silnika zlosnik.gif
