mar00ha_ Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Poważnie piszesz? Tu masz mineralną o temperaturze -8 st. C. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Gdyby tak bylo to by snieg nie padal przy temperaturze okolo 0 stopni tylko przy sporo nizszej. Ja to akurat wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KA_pl Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > No popatrz a ja kilka razy widziałem jak panowie uzupełniają/wkładają nowe bańki z chemią i tej > soli w tabletkach widziałem kilkanaście worków + zbiornik na to Te tabletki/brykiety solne są używanie nie do zmiękczania wody, tylko do regeneracji złoża jonitowego, które jest odpowiedzialne za dość szybkie obniżenie twardości wody - twardości ogólnej. Tak aby na autach nie tworzyły się zacieki. Alternatywą są systemy odwróconej osmozy z filtrami osmotycznymi o dużej wydajności. Kationit sodowy regeneruje się roztworem NaCl (ponieważ z czasem złoże traci swoje jonowymienne właściwości, powiedzmy po kilku m^3 przefiltrowanej wody o średniej twardości). Woda po działaniu takiego jonitu ma odczyn lekko zasadowy, więc jest on zdecydowanie bezpieczniejszy dla lakieru niż po jonicie wodorowym - wtedy woda ma odczyn lekko kwaśny. I regeneracja jest trudniejsza - trzeba wtedy dysponować roztworem HCl lub H2SO4 (kliku %). Chociaż kwasowość można usunąć innym jonitem - anionitem (są silnie zasadowe), ale po co już tyle zachodu. Jak można odrazu użyć odowiedniego do potrzeb kationitu (chociaż kationit wodorowy ma taki jeszcze plus, że zmniejszy też twardość węglanową wody). Zresztą user bas już to zauważył. Jak dalej nie wierzycie, to patrzcie na opis: http://www.kamsol.pl/Tabletki-solne-Soda-Polska-Ciech-do-zmiekczaczy-i(3,17,6).aspx Albo po prostu poczytajcie o żywicach jonowymiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Ja to akurat wiem Ludzie, poczytajcie... Śnieg i grad pada, bo w powietrzu są różne śmieci (pyły, kurz, roztocza, inne dziadostwo) które są zarodkami krystalizacji. Tak jak i pada deszcz, bo te same śmieci są zarodkami kondensacji pary wodnej... BTW. Przeczytajcie też o roztworach nienasyconych, nasyconych i przesyconych. Mając roztwór nasycony obniża się temperaturę uzyskując roztwór przesycony, z którego mogą nie wypaść kryształy soli. Ale wystarczy potrzeć np. metalowym lub szklanym pręcikiem wewnętrzną ściankę naczynia z takim roztworem aby momentalnie wypadły kryształy i roztwór stał się równowagowym nasyconym. To potarcie powoduje mikroryskę, która staje się zarodkiem krystalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Swoją drogą to mi to pachnie podcieraniem tyłka przy pomocy szkła! > Nie prościej wrzucić złotówkę zamiast "ciurkać" przez 10min. zanim "obciurka" się całe auto? dolne partie drzwi i blotniki w 10 min? gora 2. zreszta nie o to pytalem. jesli znasz odpowiedz to prosze napisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
