przypływka z innej wersji dodaje mocy???
zapytałem na koncuku skody:
"Witam!ja tutaj troche gościnnie ale mam zapytanie.czy jeżeli do 90 konnej octavi wsadzę przepływke od 110 czy bedzie ona mocniejsza????
wiem że to prze głupie pytanie ale znajomy kłuci sie ze mną że tak właśnie jest.on ma 90 konna i mówi że po zmienie samej przepływki bedzie ona wstanie połknąć wersję 110 KM.dla mnie to conajmniej śmieszne bo to całe 20 kucy.
poza tym chce ze mną na sprinta wyskoczyc po zmianie przepływki.hehe
prosze was o odpowiedz.
poozdro! "
tutaj link:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276632423&an=0&page=0#Post276632423
a co wy na to????i czy we fiacie przypływka dorzuci mocy????to by było lepsze od magnetyzera hehe
różnica w turbinie i ustawienioach sterownika...
bez sensu...
No moze i poda wieksza dawke, ale jakie to beda przyrosty? 3 kucyki i 2 Nm? zlosnik.gif Spoko stawaj z nim, objedziesz ta Octavke bez problemu. palacz.gif
> będzie ona mocniejsza????
hahaha.gif zapraszam na czyszczenie monitora ...
tylko przed sprintem załóż się z nim o dobrą kasę ... i postaw na fiacika zlosnik.gif
nie wiem jaką charakterystyką ma przepływka ze 110 a ta z 90, ale
jeśli będzie pokazywała większą masę powietrza przepływającego niż jest w istocie to ecu poda większą dawkę paliwa , w sumie podobnie działają boxy , więc jakiś efekt będzie
żeby nie kopciło za bardzo to trzeba by oszukać turbo żeby nieco więcej pompowało i wtedy to już "prawie" tuning wink.gif
Przeplywomierz jest elementem pomiarowym, ktory mierzy jedynie ilosc podawanego powietrza do cylindrow. Po zmianie samej przeplywki nie uzyskamy zadnego efektu, poniewaz ilosc powietrza pobieranego do cylindrow wciaz bedzie taka sama.
Sygnal z przeplywki wedruje do ECU, ktore jest elementem sterujacym i to glownie w nim oraz samej turbinie sa roznice pomiedzy silnikami turbo tej samej pojemnosci, ale roznej mocy.
taaak , to czemu jak padnie przepływka , i podaje za małą masę powietrza , to auto staje się mułowate ? biglaugh.gif
pytanie retoryczne?
Komputer dostaje dziwne wartosci z przeplywki i przechodzi w tryb awaryjny.
> awaryjny.
jeśli padnie całkiem to tak , ale jeśli tylko zaniża wartość pomiarową to się tak dzieje jak napisałem
Wystarczy, ze wartosci podane przez przeplywke choc troche wykraczaja poza zakres zapisany w ECU, to wtedy system przechodzi w tryb awaryjny i tak jak napisales auto nie jedzie. Komputer tak samo reaguje na calkowity brak sygnalu lub sygnal wykraczajacy poza zakres zapisany w pamieci. Pokazuje wtedy blad, wlacza sie tryb awaryjny i tyle. A dokladne parametry przeplywki trzeba sprawdzic na Examinerze, Euroscanie, itd.
Do konca bym sie nie zgodzil. cfaniaczek.gif Owszem, ilosc powietrza w cylindrach zawsze bedzie taka sama, ale jego masa bedzie rozna. Przeplywka przekazuje informacje do ECU o masie zasysanego powietrza, nie o jego objetosci i przy gesciejszym powietrzu ECU wzbogaca dawke. Jesli taki przeplywomierz mialby tylko mierzyc mase zasysanego powietrza i przekazywac te informacje jedynie dla wiadomosci ECU, to po co w ogole mialby on wystepowac? niewiem.gif
> awaryjny i tak jak napisales auto nie jedzie Komputer tak samo
niestety nie jest do końca tak prosto , często examiner przy przepływce dającej złe dane , traktuje że wszystko jest OK , a sam ECU nie sygnalizuje błedu
w przeciwnym wypadku zawsze wchodziłby w tryb awaryjny co dałoby się odczytać z ECU
> Do konca bam sie nie zgodzil. Owszem, ilosc powietrza w cylindrach
Jakim cudem, jesli nie robimy zmian w turbo, filtrach pow., itd???
> Przeplywka
Owszem, ale zadaniem zwiekszenia masy powietrza jest turbo, ktore w naszym przypadku sie nie zmienia.
Wlasnie po to wystepuje przeplywomierz, zeby sterownik mial informacje o ilosci (masie) doprowadzonego powietrza do komory spalania i dostosowal dawke wtrysku.
Pytanie dotyczylo zmiany samej przeplywki bez ingerowania w inne mechanizmy silnika. Czyli ilosc (masa) doprowadzonego powietrza jest taka sama (oczywiscie przy tych samych predkosciach obrotowych oraz obciazeniu silnika).
