Osłabł..
Ostatnio strasznie mi osłabł samochód. Co może byc przyczyną?? Co wymienić, co przeczyścić, co wyregulować??
> wymienić,
Filterek od gazu
co przeczyścić,
parownik
co wyregulować?? całą resztę
Co ile km się wymienia filterek gazu?? Ja zrobiłem ok. 20 kkm od założenia gazu.
ostatnio zatankowałem do pełna i wlałem takiego specyfiku co wszystko przeczyszcza i ściąga wodę, to uniaczek lepiej chodzi jump.gif. zimą, jak wszystko się szroni, to i wody w baku przybędzie
ty masz zagazowanego, ale tam chyba też problemy z wodą mogą wystąpić??? niewiem.gif
Czy na gazie czy na benzynie chodzi mi tak samo - do pupa.gif.
> założenia gazu.
To wystarczy. Co 10kkm-w razie potrzeby częściej.Objawy: gorzej wchodzi na obroty.,nie ma przyspieszenia, przy dłuższej przygazówce wyraźnie brakuje mu mocy. Koszt-10-15 zł. Na każdej stacji gazowej powinni mieć ,lub jedź tam gdzie zakładałeś.Wymienia się sam wkład(takie sitko) .Doraźnie wystarczy otworzyć filterek i wysypać syf(taki siwy pył) oraz przedmuchać.
Wcześniej trzeba zamknąć zawór na butli!!!
Na benzynie powinien chodzić normalnie.
> Czy na gazie czy na benzynie chodzi mi tak samo - do .
filtr do gazu , jak radzą możesz wymienić, ale to by oznaczało, że od benzynki też masz do wymiany sick.gif
a świece sprawdzałeś? wszystkie gary chodzą?
> przeczyszcza i ściąga wodę, to uniaczek lepiej chodzi . zimą,
Witam, a mógłbyś napisać jak ten "specyfik" się nazywał??
to jednak nie ma większego znaczenia, bo takie preparaty mozna kupić na wiekszości stacji i w hipermarketach, jeżeli mają dział dla kierowców. butelka to ok. 10 - 12 pln. uwaga nono.gif są różne rodzaje - do silników benzynowych, ropniaków i chyba zagazowanych (nie jestem pewien). jak się spytasz na stacji o preparat do ulepszania paliwa, czyszczenia zaworów, czy ściągania wody (do takie ma to niby zastosowania), to powinni wiedzieć o co chodzi.
silnik na tym ma większą dynamikę. ale ostatnio jak zatankowałem do pełna, wlałem to i pojechałem w świat, to przez 150 km strasznie mi mulił, a później szedł jak burza. myślę, że to właśnie było to ściąganie wody. wydaje mi się, że po prostu ściąganie wody polega na wysłaniu jej do silnika celem spalenia (bo jak inaczej miała by wyjść niewiem.gif )
> niestety, ale nazwy nie pamiętam
Moze "Xeramic" w czarnej buteleczce... hmm.gif Ja dolewalem wlasnie takiego dodatku do benzyny, kosztowal w markecie cos 11 zeta... smirk.gif
STP czarni i czerwony, Niitrox petrol treatment itp. Na kazdej stacji cos beda mieli waytogo.gif
