Suszarka bębnowa - podłączać do odpływu czy nie?
Elo,
postanowiłem rozszerzyć mój domowy harem i po pralce i zmywarce, mam kolejną konkubinę - suszarkę smile.gifhehe.gif
Miejsce jest, z montażem czekam jeszcze na łącznik, żeby dobrze stała na pralce.
Urządzając mieszkanie przewidziałem to, więc jest rurka, tylko musże wyjąć korek. Byłoby bezobsługowo smile.gif ale znajduje w necie info, ze woda z suszarek jest dobra np do zelazka. Jest w tym jakis sens czy podlaczyc do kanalizy i zapomniec o temacie? confused.gif
> Elo,
> Ale mam rozkminkę, czy ją podłączać do odpływu?
> bezobsługowo ale znajduje w necie info, ze woda z suszarek jest dobra np do zelazka. Jest w
Ja nie podłączyłem bo nie chce mi się iść kupić węża odpływowego (nie było w standardzie). Woda wylewana jest za każdym razem ręcznie ze zbiornika. Utrudnienie to żadne, ale zawsze trzeba to zrobić. To jest woda zdemineralizowana, ale weź pod uwagę, że do wielu producentów żelazek zaznacza wręcz, że wlewać tylko wodę z kranu. Jak masz wąż to podpinaj, zawsze to mniej roboty po suszeniu ubrań.
> po suszeniu ubrań.
U mnie waz jest w zestawie, bede musial tylko kupic przejsciowke, bo kanalize mam 50ke a ta rurka wyglada na waska.
> Elo,
Jak masz odpływ, to podłączaj.
Tylko suszarka musi mieć taką opcję, a niewiele ma.
BTW - jak masz małą łazienkę, to musisz kupić suszarkę z pompą ciepła, bo zwykła kondensacyjna będzie strasznie grzała i miała małą sprawność.
> No wlasnie, moje zelazko jezdzi na kranowce
> wyglada na waska.
A suszarka ma pompke czy grawitacyjnie?
Bo wiesz z kanalizy to śmierdzi... wiec jakiś syfon by się przydał.
Krawiec
Przy okazji - prawda to, że po suszeniu w suszarce łatwiej się prasuje ciuchy? icon_rolleyes.gif
P.S. Co kupiłeś?
> P.S. Co kupiłeś?
> PO suszeniu w suszarce się nie prasuje!
Znaczy - wyciągasz przykładowo koszulinę i na ciało? Nie ma zagnieceń? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
> P.S. Co kupiłeś?
Większość rzeczy jak wyciągniesz jeszcze ciepłe, to składasz i nie prasujesz.
Dotyczy ręczników, pościeli, koszulek, bluzek itp.
Ale koszule to trzeba wyprasować.
Chyba, że wrzucisz na parowanie i po wyjęciu od razu zakładasz, lub na wieszak.
Ale takie wyparowane ubranie jest lekko wilgotne, wiec nie nadaje się do szafy.
Zasadniczo się nie pracuje rzeczy po suszarce bo prawidłowe złożenie załatwia wszystko, ale ja mam takie zboczenie, że i tak prasuję smile.gif Co do koszul to nigdy ich nie wrzucałem do suszenia, bałem się ryzykować z moimi koszulami. Weź pod uwagę, że większość rzeczy jakie masz w szafie i jakie są w sklepie ma na metce zakaz suszenia, więc suszysz na własne ryzyko. Z tego powodu koszule schną klasycznie, reszta w suszarce.
Jest jeden minus. Od razu z suszarki musisz poskładać.
Nie ma tak, że sobie poleży a ty za godzinę to zrobisz.
Ja tylko czekam az mi się pralka zepsuje, od razu lecę do sklepu po nową i po suszarkę blush.gif
> Dobra!!! Polećcie jakąs przyzwoitą i lece do sklepu!!!
Ja mam Electroluxa za 1400 zł, takiego . Nie bawiłem się w cuda wianki za 2500 zł i więcej. Ważne to duży bęben, mój ma 7 kg. Rok temu w RTV Euro Agd stałą poniżej 1400 zł, widzę, że ceny rosną.
Z racji 4-osobowej rodziny i dużej częstotliwości prania to ta maszynka u mnie w domu nie ma łatwo a spisuje się znakomicie. Teraz nie wyobrażam sobie nie mieć suszarki.
Nie wiem czy przyzwoita, ale kupiłem niedawno BEKO DPU8360X za niecałe 1800 zł. Klasa A+, z pompą ciepła.
Krawiec suszarki kondensacyjne, chyba wszystkie, maja pompkę wody.
Ma taka mozliwosc ok.gif pompe ciepla tez ma wg opisu w specyfikacji wink.gif
Lazienka spora, chociaz zobaczymy jak to bedzie, bo pralka i suszarka beda zamkniete w szafce smile.gif
> Krawiec
Ma pompke, nad syfonem pomysle, w sumie nie pamietam jak podlaczylem pralke wink.gif ale faktycznie chyba jakis syfon zapodalem.
Podlaczenie do odplywu maksymalnie na wysokosci gornego blatu.
to, o czym pisałem to funkcja parowania Electroluxa/Aeg/Zanussi.
Nie wiem, czy inne to mają.
Aczkolwiek uważam tę funkcje jako prawie nieprzydatną - użyłem z potrzeby chyba tylko raz.
Aha, zwróć uwagę czy łatwo dostępny jest kondenser, bo to część, którą co jakiś czas trzeba umyć bo od niego zależy efektywność suszarki a niektórzy producenci potrafią tak to zabudować, że walka z wymontowaniem. W Electoluxie jest pod klapką, wyciąga się go w kilka sekund.
> P.S. Co kupiłeś?
Kilkoro znajomych zachwalalo, ze rzeczy typu koszulki czy bluzy w ogole nie trzeba prasowac, reczniki sa puchate itp smile.gif
Wiem, ze to niegodne AK, zeby kupowac cos ponizej Miele, ale mam pralke beko wiec i w suszarke poszedlem tej firmy smile.gif kupilem model niedostepny w PL - DPU 8305.
Ma 8kg wsadu, to dobrze, bo pralke mam 7kg wiec jest zapas, no i jest w klasie A++, lepiej niz DPU 8360 oferowana w PL
Jestem właśnie na etapie zakupu pralki, i po przeczytaniu tego wątku pomyślałem o pralko - suszarce, w jednym urządzeniu.
Co szanowni myślą o takim pomyśle?
> Rozumiem, że chcesz kupić dwa osobne urządzenia
W wiekszosci przypadkow to fatalny pomysl, chyba, ze sie cos zmienilo w technologii. Moi rodzice maja od kilku lat pralkosuszarke whirlpoola i do cyklu suszenia zuywa ponad 2x wiecej wody niz do prania. Po prostu zimna woda jest uzywana do schladzania powierzchni, na ktorej sie ma kondensowac para. Drugim problemem jest, ze dla suszenia jest mniejszy dopuszczalny ladunek, wiec po praniu trzeba wyciagnac troche prania z bebna.
Wiec ogladajac urzadzenia patrz na parametry i zuzycie wody.
Chodzi o takiego siemensa, według opisu do suszenia wcale nie używa wody. Drugi problem raczej pomijalny, w stosunku do oszczędności miejsca, jakie daje jedno urządzenie, a nie dwa.
Edit: jedna wizyta w sklepie rozwiała mi wątpliwości, osobną suszarkę dokupię sobie później. zlosnik.gif
Z danych wynika, ze do suszenia zjada 6 litrow wody, tragedii nie ma smile.gif
Jeśli chodzi o wodę to tragedii nie ma, zauważalna jest różnica w zużyciu prądu na cykl: 4kW dla 4 kg "wsadu" pralko-suszarka, vs 2-2,5 kW dla 9 kg wsadu dla suszarki w klasie A++.
Ale największa jednak różnica to "różnica" w wysuszeniu wsadu, więc mnie przekonał/przekonałem się.
Czyli kolejny raz sie potwierdza, ze jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego wink.gif
Suszarka klasy A+++ z pompą ciepła to zupełnie inne urządzenie od pralkosuszarki a nawet zwykłej suszarki kondensacyjnej.
Taka suszarka ma w środku agregat taki jak w klimatyzatorze i w dość niskiej temperaturze prania może bardzo dobrze je osuszyć i to jeszcze z małymi stratami energii. Traci się tylko tyle, ile idzie na zasilanie kompresora.
Ja mam suszarkę kondensacyjną z grzałkami - też dobrze suszy, ale dość mocno grzeje pranie i pomieszczenie w którym stoi.
A pralko-suszarka kondensuje po prostu na zimnej wodzie z wodociągu.
Generalnie w małej łazience to tylko albo pralkosuszarka albo suszarka z pompą ciepła.
Zwykła kondensacyjna po prostu będzie źle działała - jak zagrzeje pomieszczenie to przestanie kondensować i zamiast 3 KWh zużyje 5 w tym samym cyklu.
Dokladnie tak, ja na suszarce mam z tylu oznaczenie czynnika jak na lodowce albo klimie wink.gif
Tylko franca jest glebsza niz napisali w kwitach :/ niby 60 cm a ma prawie 64 do najbardziej wystajacego elementu z przodu angryfire.gif i mi sie drzwi we wnece na sprzęt nie zamkna. Od wczoraj poglebiam wneke smile.gif jeszcze ze 2 dni roboty i bede done. Mam nadzieje ze sie nie przebije do sypialni.
> wystajacego elementu z przodu i mi sie drzwi we wnece na sprzęt nie zamkna.
Zderzyłem się z tym samym problemem. Dlatego na razie suszarka stoi w kuchni, do czasu aż wybuduję odpowiednią szafę.
> Akurat w tym temacie to wiadome jest od dawna
Dlaczego tylko w tym temacie? Różnica w świadomość dla zorientowanego i nieinteresującego się tematem wcześniej, nic więcej. Zawsze każdy świadomy w wybranym temacie może powiedzieć: "akurat w tym temacie to wiadome..." zlosnik.gif
Tak, dwa osobne.
Pralko-suszarkę miałam i juz nie chcę.
> odpowiednią szafę.
Ja nie moge przerobic mebla bo to drzwi domykajace murowana wneke w lazience shocked.gif cale szczescie sciana za pralka i docelowa suszarka ma spora grubosc i jest z betonu komorkowego wiec szaleje z wkretarka i nawiercam bardzo gesto a potem wylamuje material. Robota zmudna, ale w sumie dosc sprawnie to idzie. Jeszcze ze 2 sesje (przerywane ladowaniem aku we wkretarce) i bedzie gotowe smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Żeby nie zakładać kolejnego tematu o suszarkach zapytam tutaj. Co szanowni myślą o funkcji pary w takiej suszarce (jakaś suszarka) ? W suszarkach Siemens/bosch tylko ten model posiada tą funkcję, przydatne to jest?
Mam AEG z funkcją parowania i właściwie nie używam, bo po parowaniu ciuchy są wilgotne.
Poza tym po zwykłym suszeniu jak się ciuchy wyjmie, gdy są jeszcze gorące to nie są pogniecione i można je składać od razu do szafy.
Generalnie to parowanie jest po to, aby zamiast prasować można było wyparować i odwiesić na wieszak do wyschnięcia.
> do wyschnięcia.
Niby służy jeszcze do odświeżenia już noszonych rzeczy, ale jakoś słabo to sobie wyobrażam.
> wystajacego elementu z przodu i mi sie drzwi we wnece na sprzęt nie zamkna. Od wczoraj
> poglebiam wneke jeszcze ze 2 dni roboty i bede done. Mam nadzieje ze sie nie przebije do
> sypialni.
Po walce z kuciem sciany i długim oczekiwaniu na łącznik uniwersalny, w końcu przystąpiłem do montazu smile.gif
Mialem jeszcze problem, bo sprzedawca nie dostarczyl mi rury do podlaczenia do odplywu (urzadzenie powystawowe). Znalazlem uniwersalny, ale cena zabila - 100 zl za kawalek rurki. Wiec trzeba bylo pokombinowac - rura wodna do pralki za 8,99 z docieta jedna koncowka a druga zasilikonowana w przejsciowce gumowej spelnia role.
Lacznik uniwersalny okazal sie strasznym badziewiem tylko optycznie maskujacym przerwe miedzy urzadzeniami, nie pelniacy zadnej funkcji mechanicznej, do tego byl zbyt szeroki, zeby mi przeszedl przez front wnęki. Więc go oddałem.
I na razie pierwsze koty za ploty - tj pierwszy wsad suszenia za mną, bielizna i skarpety wyszly praktycznie suche, te, ktore byly bardziej pozwijane wymagaly dosuszenia smile.gif Dzisiaj kolej na posciel i reczniki smile.gif
A w nastepnej kolejnosci eksperyment z koszulami, ale zaczne od tych potencjalnie do wyrzucenia wink.gif bo wszystkie na metce maja zakaz suszenia w suszarkach bebnowych blush.gif
Suszarka sie praktycznie nie nagrzewa, wprawdzie slychac jak dziala, ale do zniesienia smile.gif
