Elektryka samochodowa- czy ja czegos nie rozumiem?
Jak zamykam drzwi przyciskiem na pilocie to mniej więcej w 2/3 przypadków mimo ze centralny stuka nie rygluja się drzwi kierowcy...(pozostałe zamykaja się). jak zamykam przyciskiem na desce rozdzielczej zamykaja się w 100% przypoadków - okolo 40 prób w ciagu ostatniego tygodnia...
O co może chodzic? pacjent laguna III 2008 rok - kombi jak to istotne...
Może jest inny czas zamykania.Sygnał na zamek jest podawany przez jakiś krótki czas jeśli jest to sterowanie z pilota a z przycisku wewnątrz może być dłuższy i przez to zamek zdąży się zamknąć. niewiem.gif
Być może przy zamykaniu pilotem impuls jest krótszy niż przy użyciu przycisku i zużyty zamek nie daje rady hmm.gif
Miałem to samo w clio, doraźnie pomogła rozbiórka siłowników i ich przesmarowanie.
> Może ten zamek jest już na wykończeniu (konkretnie silniczek w nim)
> daje rady
czyli ten konkretny by się zużył? - na zasadzie losowej?
Wymien w centralce centralnego zamka przekaznik od sterowania radiowego wink.gif
Myslisz? to dlaczego pozostałe drzwi rygluja sie bez problemu?
