odlaczenie czujnika polozenia przepustnicy siena/palio 1.6
witam,
W moim palio, mam problemy z wieszajcymi sie obrotami, wymienilek silnik krokowy i nic. Dzisiaj wykonalem tescik. Jak zwykle obroty mi podskoszyly na poczatku po odpaleniu trzymal gdzies na 3000obr.min niezaleznie czy noPB czy LPG. Pojezdzilem troche, spadly i potem na rozgrzanym silniku ustabilizowaly sie na 1200 obr/min.
Wyciagnalem wtyczke od czujnika polozenie przepustnicy, zapalila sie lamka "wtrysku" na desce rozdzielczej, ale co dziwne obroty mi spadly do normalnego poziomu, czyli 850 obr/min. Bylem strasznie zdziwiony bo i LPG ladnie chodzil jak i noPB.
Moje pytanie jest takie, czy jak odlaczylem czujnik polozenia przepustnicy to ECU nie bierze pod uwage zadnego czujnika i pracuje z MAPy, czy tylko czujnik przepustnicy jest olewany ?
z gory dziekuje za wszelkie rady i sugestie.
> witam,
> obr/min.
Prawdopodobnie masz wyślizganą ścieżkę grafitową w TPSie i podawał(oddawał) do ECU napięcie jak przy uchylonej przepustnicy. A faktycznie dziwne,że obroty spadły.
Przy awarii ( symulowanej ) ECU przechodzi na programy awaryjne
Jakie i co uwzględniające, nie wiem
Widac więc że może problem nie leży w krokowcu a w śmieciach w ECU
Może jakiś resecik kompa ( godzinka bez zasilania z aku )
