Nadsterowność i podsternowność a ciśnienie w kołach ?
Jak zmiana cisnienia wpływa na zachowanie pojazdu. Czy niższe ciśnienie spowoduje nadsterowność, czy podsterowność.
I pytanie dodatkowe: czy szybko pokonywane zakręty mogą spowodować ubytek powietrza w kołach ??
IMHO zależy czy w przednich kołach masz niższe czy w tylnych.
Jak ostro pojedziesz to możesz trochę zgubić na styku opony z felgą chyba. Ale poza tym ekstremalnym przypadkiem nie powinno chyba ubywać.
> ubywać.
pojechałem dość ostro....
łuk w prawo, dość szybko i zauważyłem że lewe przednie kóło dość dziwnie się ugieło i tak jakby z opóznieniem zareagowało na skręt....
> skręt....
Może się "podwinęła" opona. Jak masz wysoki profil albo miękkie zimówki to taka opona nie trzyma się tak dobrze na feldze. Jest wtedy wrażenie takiego jakby płynięcia.
Fajnie to widać na jesieni, jak zmieniasz np. z niskoprofilowych letnich na mniejsze zimówki. Pierwszy zakręt - i wyraźnie czuć jak auto "płynie" zanim zacznie skręcać.
> skręt....
za malo powietrza lub kiepska opona ze zbyt miekkim rantem/wysoki profil... wrazenie jakby opona odksztalcila sie do tego stopnia ze zewnetrznym rantem felgi mozna pojechac po asfalcie? wink.gif
hmm... nie wiem jak to mozna nazwać ale chyba cos takiego....choc generalnie jeżdzę ostro, i wcześniej ie zauważyłem takich sytuacji...
> sytuacji...
Ja tak mialem czesto w MB z uwagi na tylni naped ostro wchodzac ze srednia predkoscia w bardzo ciasny luk. Przy przednim napedzie zazwyczaj kolo to zaczyna buksowac, tracac przyczepnosc i poprostu przesuwa sie zgodnie z dzialaniem sily odsrodkowej na zewnatrz luku, przy tylnym napedzie w takiej sytuacji opona przednia ma na tyle dobra przyczepnosc ze trzyma sie asfaltu jednak przeciazenia nie wytrzymuje rant opony i sie wywyja.
W zaleznosci od nawierzchni - niskie cisnienie z tylu plus mokra droga lub wysokie cisnienie i sucha nawierzchnia, daja efekt nadsterownosci.
Nie zapominajmy, ze auta FWD sa z zasady nadsterowne przy duuzych predkosciach
> predkosciach
własnie u mnie okazało się podsterowne.... czyli wynikałoby z tego, że obniżenie cisnienia z przodu powoduje podsterownośc... hmm.gif
a jak wygladala sytuacja?
poza tym jesli bylo slisko to dzialala sila odsrodkowa..ale to tylko gdybanie..
EDIT: doczytalem Twoje wypowiedzi i powiem, ze ostro pokonany zakret nie znaczy szybko grinser006.gif
dwa zimowka ma wyzszy profil i jest miekka to tez ma znaczenie
> czyzby hamowanie w zakrecie??
> gdybanie..
> nie znaczy szybko
sprecyzuję.... nawierzchnia czarna sucha, prędkośc rzędu 80 km/h..
opona letnia
zakręt w sumie to ostry nie był, ale przy wiekszej prędkości trzeba jechać dwoma pasami....
dodatkowo zaczynał się leciutki podjazd...
nie no to nie jest duuza predkosc tu moglo byc podsterownie
ciach
> ubywać.
mialem ja Ci taki extremalny przypadek sluzbowym focusem, przejchalem bokiem okolo 40 metrow, po tym jak stracilem kontrole nad pojazdem / problem z abs+hamulce spowodowal utrate kontroli/ po tym jak sie zatrzymalem w lewym tylneym kole nie bylo powietrza, opona podczas tego manewru msuaiala zejsc z felgi. btw, zapieralem sie juz rekami o dach myslac ze sie wydachuje.
Zawsze mi się te nazwy myliły, ale napiszę obrazowo.
Kiedyś nagle na rondzie (na szczęście pustym) zaczął mnie wyprzedzać tył własnego samochodu zlosnik.gif Okazało się, że z prawego tylnego koła zeszła część powietrza. W normalnych warunkach nie byłoby żadnego problemu na tym rondzie.
Jeżeli opona nie spadnie z felgi, to konstrukcja jej "wargi" i "zamka" w feldze uniemożliwia zejście powietrza.
Natomiast jeżeli masz już podkorodowane "zamki", to się może zdarzać, ale to są minimalne ubytki, zbyt małe aby na jednym zakręcie spowodować odczuwalną zmianę prowadzenia pojazdu.
