Uwalona sonda na wtrysku gazu?
Jest to mozliwe ?
Aby majac sekwencyjny gaz BRC Seqent mogla pasc sonda lambda?
Bo problem jest nastepujacy
Mam od pewnego juz dluzszego czasu - kilka miesiecy ale teraz juz zauwazylem ze coraz czesciej tak sie dzieje, ale do rzeczy:
Gdy silnik jest cieply auto od czasu do czasu ma problemy z zapalniem tzn. przekrecam kluczyk i nie zawsze auto zalapie tzn. nie chce wskoczyc na te ~900 obrotow, niekiedy jest tak ze tak bardzo po woli wchodzi tak stopniowo (rozrusznik wszystko pieknie kreci lecz po prostu problem z zlapaniem odpowiednich obrotow przez auto)
Jak np. przy odpalaniu dodam gazu to nie ma problemu zapala.
Niestety nie ma reguly kiedy to sie dzieje a kiedy nie - mowa o cieplym silniku
Gdy zimny to nie ma takich problemow - odpalal przy -30 za pierwszym razem..
W czym moze tkwicz przyczyna?
Mozliwe ze to wina swiec? Nie wiadomo kiedy byly one zmieniane..
> Jest to mozliwe ?
> auto)
> cieplym silniku
> razem..
Przyczyn może być wiele. Najlepszym rozwiązaniem byłoby podłączyć jakiś tester diagnostyczny i zrobić diagnostykę.
> Jest to mozliwe ?
A dlaczego nie moglaby sie uszkodzic? Sonda to taki sam czujnik jak inne i moze zdechnac niezaleznie od rodzaju paliwa, ktorego spaliny owa sonde owiewaja...
Tyle tylko, ze koputer benzynowy akurat sondy lambda to monitoruje niezwykle dokladnie, przewidziano kody bledow dla wszelkich mozliwych uszkodzen tego elementu i gdyby sterownik silnika uznal, ze sonda mu sie nie podoba to dalby Ci o tym znac przy pomocy pieknej pomaranczowej lampki na desce.
Zmień. Tylko na dobre to wyjdzie.
Ostatnio zmienił kolega w ROVERku 200. Przejechane miały 150kkm od nowości. Silnik pracował jakoś tak nierówno, wypadały zapłony.
Zamontowaliśmy moje stare świece. Zmiana pracy silnika porażająca...
