Regulacja KME
Panowie, pomożecie ?
Pacjent to Impreza 2.0 125KM, instalacja KME LS, wtryski Hana, reduktor silver. Od samego poczatku jest problem z checkiem, wywala P0420 lub sklad mieszanki. Zazwyczaj dzieje sie to po jakis 100-200km przy spokojnej, jednostajnej jezdzie ok 100km/ h (tj Tb ok 6ms).
Mapy wygladają tak:
i ustawienia tak:
widać, że jest za ubogo. Wcześniej próbowałem drobnych korekt, ale nie wiele to zmienia. Czy warto zmienić nachylenie, czy lepiej korygować wartości, czy moze jeszcze coś może być nie tak ?
Jakie masz ciśnienie robocze gazu i w jakim kolorze te wtryskiwacze, bo nie wiem, czy nie są deko "za małe"?
> "za małe"?
Ciśnienie 1,5. Hany są czerwone.
