pytanie laika z dieslem i turbiną zachowanie
Hej
Nie jeździłem nigdy więc pytam (tzn kiedyś passatem b4 tdi ale to inna specyfika). Jak depnę pedał gazu to auto przyśpiesza super, ale zachowuje się jak automat. Gaz obroty rosną, prędkość rośnie a później obroty już maleją(auto sunie). Wciśnięcie pedała gazu bez zmian. Kiedyś tak jeździłem automatem, odczucie jakby sobie redukował na niższy bieg i przyśpieszał. Tak ma być, czy sprzęgło się ślizga?? (ale auto sunie).
Słoń
P.S. Silnik 2.0 HDI
> Napraw sprzęgło.
> raczej wymiana.
Czyli można powiedzieć, że się ślizga po prostu?
> Hej
nie rozumiem
trzymasz gaz w podlodze, a obroty spadaja?
przy jakich obrotach to sie dzieje?
> nie rozumiem
Nagrac powinienem sytuacja ,czasem się zdarza.
Wciskam ostro gaz na 3 biegu obroty rosna szybko slycha c turbine auto przyspiesza super i za chwile obroty same troszeczke spadaja (pedał po prostu tak samo wcisniety nic nie zmieniam noga).
> noga).
Brat miał podobnie w swojej 407 1.6 HDI. Podejrzane było sprzęgło lub turbo. Podpytam czy to naprawił.
> noga). ale przy jakich obrotach tak sie dzieje?
3000, 4000, wiecej?
> 3000, 4000, wiecej?
Tak ok 4000
> naprawił.
Turbinie muszę się przyjrzeć dokładnie , nie wiem czy dla świętego spokoju nie dam jej do regeneracji.
> noga).
W nawiązaniu do Twojego poprzedniego wątku utwierdzam się w przekonaniu, że powinieneś zacząć od podmianki takiej części i spróbować jak będzie sie zachowywał to znacznie tańsze niż rzucanie się na wymianę sprzęgła czy regeneracji turbo, gdzie auto "ma moc" z tego co piszesz.
Zaciągnij ręczny, włóż 2-kę i spróbuj ruszyć. Jeśli silnik przygasa to sprzęgło ok, jeśli obroty rosną to sprzęgło lipa.
> Tak ok 4000
ten silnik bez problemu powinien dokrecac sie w okolice 5000obr
ale nie wyglada mi to na problemy ze sprzeglem
Wiesz co też tak wczoraj nad tym się zastanawiałem czy jedno i drugie to nie "błachostka" od, której warto zacząć.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc jutero wstawiam do warsztatu hurtem doprowadzić padakę do stanu przyzwoitości.
